Текущее время: Ср июл 02, 2025 03:05
 Заголовок сообщения: D-link 2640 и LAN
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 22:10
Всем привет.
Случилось так что пришлось перейти с АДСЛ в локалку. В квартиру заходит кабель витой пары, хочется воткнуть его в свой D-link 2640 и по вайфаю конектить бук, чтобы не таскаться по квартире с проводом. Подскажите где ковырять плз. Понимаю что как роутер не будет работать, просто нужно чтобы кабель заканчивался на модеме а дальше вайфай.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 22:41
Настройте беспроводную сеть (ну, она у вас и так настроена)
Удалите все подключения в AdvancedSetup-WAN.
Отключите DHCP-сервер и DNS-relay в AdvancedSetup-LAN.
Подключите кабель от провайдера в LAN-порт модема.
Подключитесь к роутеру с ноута по WiFi, затем на ноуте сеть/подключитесь к провайдеру (так, как расписано в инструкции провайдера, только вместо проводного интерфейса вам надо натройки делать на беспроводном).
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 08:39
Сделал, не помогает, а модем в сетку свой мак показывает? И с айпишником что делать? У меня айпишник статический, у провайдера по маку выдается я так понимаю. Сейчас выключил DHCP на модеме, воскл. знак висит, нету айпишника никакого на вайфай подключении.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 23:41
Так вы провайдеру MAC сообщили своей сетевой карты (LAN)? Или всё-таки беспроводной (WLAN)?
А модем при вышеуказанном подключении НИКАКИХ изменений в пакеты не вносит...
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:04
Провайдеру сообщил мак своей LAN сетевухи, если надо вайфаевой то сообщу, меня сейчас больше интересует как настроить именно вайфай, его как я понимаю нужно настроить в режиме моста? Вот мои настройки по вкладкам, что куда нужно поставить?
На первой вкладке вроде все ясно:
Тут нужно что-то менять?
Отсев по маку понятно тоже.
Вот тут что ставить не понятно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 08:55
Какой мост-то? Вам обычная точка доступа нужна...
Так что отключите Bridge Restict, а также уберите фильтрацию по MAC.
