Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:50
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:19
Помогите,
Есть написанная мною на Delphi программа которой нужно получить
текущее изображение с камеры (например JPEG).
C USB камерами делал это через TWAIN.
А как проще всего это сделать с DCS-2102?
Я знаю что камера может сохранять JPEG в расшаренную папку, но можно ли как-то настроить камеру чтоб она сохраняла туда только один файл с конкретным именем и обновляла его (скажем раз в 5 сек).
У меня не получилось настроить камеру так...
И в любом случае это явно не лучший вариант. Ибо зачем крутить винчестер постоянно если картинка нужна только когда пользователь в программе сохраняет конкретный документ.
Или на этом форуме были посты что можно взять снапшот прямо из камеры по http, но судя по всему это ни у кого здесь не получилось.
Так это работает или нет? И если да, то как?
Или, я думаю, что у DLink, возможно, есть какая-нибудь DLL-ка которая умеет делать подобные вещи.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:32
Ниже пост johnes, который раскрыл немного недокументированных возможностей. Спроси у него, может он чего знает.
Если кому интересно, то в прошивке от DCS-2102 можно подключить файловую систему, которая там находиться, и посмотреть что там есть. Беглым взглядом я обнаружил следующие:
вот некоторые из не документированых CGI (в часности позволяющих запустить ZoneMinder с DCS-2102)
http://ip_cam/image/jpeg.cgi - выдает текущий снимок в формате JPG
http://ip_cam/video/mjpg.cgi - выдает MJPG поток
http://ip_cam/video/mp4ts.cgi - соответственно выдает MPEG4 поток
еще имеются другие потоки:
http://ip_cam/video/asf-mp4.cgi
http://ip_cam/video/MP4-AVI.cgi
http://ip_cam/video/MP4V-ES.cgi
http://ip_cam/video/ACVS.cgi
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:48
viewtopic.php?t=124297
