Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:43
 Заголовок сообщения: Связь DVG5004S и 6004S через PPTP
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 15:04
Добрый день!
Произвел тестовое соединение через Wan порты, как написано в faq-е на dlink.ru. Все заработало.
Пришло время сделать следующую схему.
Пробросить 1 тел номер через интернет. Используются порты FSO1 и FXS1
1) DVG5004S и 1 тел. аппарат, на одном конце Москвы.
5004S - 192.168.1.251 шлюз 1.254
Hardware Platform SA7S4
Hardware 4.1.0
Software Version 1.02.38.43-b9367
Driver Version 0.9.5.1.1928.951 02/Jul/2009
DSP 482-128K
Прошивка на Dlink родная, последняя.
Router + Dir320 192.168.1.254 DMZ на 251
Реальный динамический IP, у провайдера.
СТОИТ DynDNS
Firmware Version : 1.21 , Fri 17 Jul 2009
ФАЕРВОЛЫ ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНЫ, в 2-х Dlink.
5004 WAN->LAN1
NOTEBOOK->LAN2
2) DVG6004S на другом конце Москвы
Model Information
Hardware Platform SA7O4
Hardware 4.2.2
Driver Version 0.9.5.1.1928.949 02/Jul/2009
DSP 482-128K
DIR-320 с DD-WRT V24SP2 VoIP
“Маршрутизатор Milkfish SIP” не используется, не знаю как. Не разбирался плотно.
В Dir320 включен PPTP Server
(РАБОТАЕТ ЗДОРОВО!!!! С WinXP коннектится без проблем, по порядку.)
6004 FXO1 -> АКАДО модем с тел. линией на 8499
6004 WAN->LAN1
NOTEBOOK->LAN2
Используется интернет от Акадо с СТАТИЧЕСКИМ IP
На этом конце все тоже, только подсеть 192.168.2.
Dir-320 2.254
6004S 2.252
DMZ НА 2.252
(Пробовал и диаппазоны UDP прокидывать от 5000 до 15000)
НА ОБОИХ КОНЦАХ, В PHONEBOOK прописаны РЕАЛНЫЕ IP!
а) Звоню с мобильника на город.
Звонок проходит, поднимаю трубка, тишина.
После ~30 сек, отваливает.
Если я на стационарном тел поднимаю трубку, короткие гудки.
ПРОСТОЙ ВАРИАНТ (как казалось) не вышел.
Б) Так-как надежнее (правильнее) использовать любую разновидность VPN, пытаюсь использовать.
Для начала локально на стороне 2, проверяю коннект 6004 через PPTP клиент PPTP серверу на DIR320 ВСЕ ОК!
WAN Port Information
Factory Default MAC Address 001CF0722D1C
Net Link Connected
IP Address 192.168.2.180
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 192.168.2.250
DNS 192.168.2.254 , 192.168.2.253
Локальное соединение 6004WAN->Dir320 LAN1 Все ок.
Далее, с ноутбука на WinXP c стороны 1, через интернет все коннектится, сеть работает.
Пробую подключить 5004S через PPTP (тест показал, что 6004 работает отлично!)
ОБЛОМ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ! Почему е ясно. Препробовал все.
5004
Factory Default MAC Address 001CF0067280
Net Link Connected
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
DNS
LAN Port Information
MAC Address 001CF0067281
IP Address 192.168.8.251
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server
DHCP Server Disabled
IP address 192.168.1.251
Subnet mask 255.255.255.0
Default Gateway IP 192.168.1.254 (Dir-320 c родной прошивкой)
PPTP Server 77.232.xx.xx
PPTP ID xxx
PPTP Password xxx
MTU 1452
Domain Name Server Assignment Manual
Domain Name Server (Primary) IP 192.168.1.254
Lan interface Bridge (не использется)
LAN IP / LAN default Gateway 192.168.8.251
Routing Table
Destination Netmask Gateway Interface
192.168.1.0 255.255.255.0 0.0.0.0 WAN
192.168.8.0 255.255.255.0 0.0.0.0 WAN
default 0.0.0.0 192.168.1.254 WAN
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 15:10
Цель
1) Устойчивая безглючная работа тел линии на другом конце города.
2) Хочу коннектится с Nokia N96 (через WiFi к 6004S) через какой нибуь клиент, для того, чтобы звонить с этой линии.
Ну или с второй, при необходимости подключу.
Как я понимаю, мне нужно поднять свой Sip сервер.
Порошу помощи и совета с этими вопросами.
Заранее лагодарен.
P.S. пторой порос актален, но без первого от не имеет смысла...
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 15:27
По поводу Нокии наверно я хватил, хоть с ноутбука.
За границей не очень удоно таскать с соой ноут, чтобы позвонить в Москву... Но если придется...
SipNet на N96 с последней прошивкой не авторизуется.
Ну и нафиг он нужен если есть свои шлюзы...
