Текущее время: Пн май 28, 2018 00:10
 Заголовок сообщения: DIR 320 не работает вай-фай
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 18:44
Купил вместо сгоревшего рутера этот, ДИР 320. Все работает отлично через шнурок. НО! не видит беспроводное соединение ни один из трех компов. при том, что настройки wireless в рутере пробовал разные, в т.ч. и по умолчанию (wireless channel выставлял на автомат).
не подскажете, как продиагностировать рутер- вдруг у него и правда , вай-фай не рабоатет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 21:41
сбросьте роутер кнопкой сзади, будет дефолтная сеть (dlink) если все работает.
возможно у вас выключена опция показа ssid, или включена опция скрытия ssid. вроде бы еще иногда это называется ssid broadcast (не знаю как на 320). если этот переключатель включен сеть скрытая.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 09:23
Также возможна аппаратная неисправность беспроводного модуля.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:03
увы, так и оказалось: айтишники цеылй день тестили длинк по-разному, и увы- беспроводной сигнал- не работает, а через провод работает.
вопрос: а в таких случаях нет ли проверенных способов что модждно починить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 13:01
Если не работает усилитель сигнала - тогда при подносе беспроводного адаптера к роутеру - будет слабый сигнал, если не работает весь модуль - SSID не будет видеться совсем. Такие проблемы обычно решаются в сервисном центре: http://dlink.ru/ru/contacts/
