Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:33
 Заголовок сообщения: DIR-655 LAN Routing
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 23:35
Добрый день!
Опять желаю странного в DIR-655. Завёл в LAN выделенный VPN сервер. Через его VPN интерфейс есть доступ в некой сети. Можно ли прописать маршрут в DIR-655 на эту есть на LAN интерфейс?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 04:05
Обычная задача, но не домашняя. Сомневаюсь что DIR сможет ее решить
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 12:05
У меня такой же вопрос, насколько я понял это делается в Advanced-Routing
К тому же у меня возникла проблема с прошивкой, установил не русскую прошивку 1.34NA, 2010/04/16, в которой нету Russia PPTP (Dual Access), и теперь не могу понизить на последнюю русскую. Из-за этого у меня нет доступа к сети! Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему, есть ли русская прошивка, которая устнавливается на эту?!
Последний раз редактировалось spit Сб июн 26, 2010 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 12:44
spit писал(а):
Уустановил не русскую прошивку 1.34NA, 2010/04/16, в которой нету Russia PPTP (Dual Access), и теперь не могу понизить на последнюю русскую. Из-за этого у меня нет доступа к сети! Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему, есть ли русская прошивка, которая устнавливается на эту?!
А эту тему на первой странице не видно viewtopic.php?t=116876
Или эту попробуй ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN ... _Firmware/
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 13:00
Спасибо, извиняюсь- не заметил :oops:
маршрутиризацию настроил так:
12. Для конфигурирования маршрутизации требуется перейти к пункту ADVANCED-ROUTING. Эта
настройка необходима для одновременного доступа к сети Интернет и локальным ресурсам. Заполните
первую строку: выставьте галочку перед строкой, в списке Interface выберите WAN(Physical Port), в по-
ле Destination введите 192.168.0.0, в поле Subnet Mask введите 255.255.0.0, а в поле Gateway укажите IP-
адрес Вашего шлюза (эти данные предоставляет провайдер). Заполните вторую строку аналогично пер-
4
вой, но только в поле Destination введите 82.138.2.0, а в поле Subnet Mask введите 255.255.255.224. На-
жмите кнопку Save Settings.
это инструкция от моего провайдера
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:45
Ух, как интересно! Задача не просто обычная, а суперобычная. Что это за маршрутизатор, который не может добавлять/изменять маршруты?
А в этой теме был мой ответ с рецептом, найденным на просторах Интернета! Куда он подевался :shock: ?
Верните в списке доступных интерфейсов пункт LAN, пожалуйста!!!!!
А было бы вообще прекрасно добавить туда VPN :-).
Вот такая теперь у меня таблица маршрутизации:
Последний раз редактировалось MK011 Сб июн 26, 2010 23:08, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:52
Нет, Ваш случай - совсем другой! Мне же нужен маршрут на LAN интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 22:26
Это невозможно сделать на 655, уже неоднократно говорилось.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 06:55
Да что Вы говорите! К сожалению, мои "неудобные" сообщения из тем пропадают, в том числе, и с рецептом добавления статических маршрутов на LAN. Текущее состояние маршрутной таблицы я привёл чуть выше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 18:08
Насколько я понял ему надо из одного порта LAN в другой LAN маршрут прописать, а Вы про WAN говорите.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 04:03
MK011 писал(а):
...К сожалению, мои "неудобные" сообщения из тем пропадают, в том числе, и с рецептом добавления статических маршрутов на LAN....
а вы пишите, пока пропадать не перестанет!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 22:39
Я как раз говорю про маршрут LAN-LAN - посмотрите повнимательнее приведённую таблицу! Дополнительные маршруты в WAN делаются штатным способов без пляски с бубном.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 22:42
Тут модераторов много, всё равно сотрут. Но желающие попользуются google'ом и найдут рецепт ... на сайте американского D-Link'а. Но тут я соглашусь с "удалялщиками": неверное применения этого рецепта есть самый простой способ сделать мыльницу неработосопособной.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 23:32
Доброго времени.
Еще раз поднимая тему о DIR-655 Router Table Entry with Gateway at LAN area.
Можно ли получить вразумительный ответ, почему это не реализовано в "роутере DIR-655", или это устройство всетаки Inet шлюз?
Если шлюз, то почему допущены такие вольности в названии?
(На сайте D-Link.com устройство DIR-655 находится в разделе "Router".)
Если роутер, то почему не предусмотрена эта стандартная для роутеров функция?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:04
OMO, вы предыдущие сообщения не читаете? Написано же, где искать. При такой "внимательности" не советую вам применять способ добавления LAN routes, даже если вы его найдете. Легко можете брикнуть роутер, потом сами же будете возмущаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
