Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:26
 Заголовок сообщения: DFL1600 нет подключения к интернету
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 12:56
Решая одну проблему с отключением VPN пользователей столкнулся с другой -
после рекомендации о перепрошивке до последней версии 2.26.00.06-12652, перестали подключатся к интернету, со стороны провайдера там стоит циска которая блочит порт при попытке частого подключения (или из-за постоянных ARP запросов со стороны железки при поднятии PPPoE), уже задолбался вызванивать в техподдержку, которая к сожалению оставляет желать лучшего...
Как только порт разблокируют, DFL1600 подключается на пару секунд, потом тут же отключается. В логах это все выглядит так
<133>[2010-06-13 12:38:49] FW: PPPOE: prio=2 id=02600001 rev=1 event=pppoe_tunnel_up iface=PPPoEwhite pppoeserver=00-15-f9-ff-03-1b auth=CHAP ifaceip=62.148.147.149 downtime=74068
<133>[2010-06-13 12:38:52] FW: RFO: prio=2 id=04100011 rev=2 event=has_link iface=PPPoEwhite
<133>[2010-06-13 12:38:52] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202500 rev=1 event=shutdown action=shutdown shutdown=RECONFIGURE
<133>[2010-06-13 12:38:52] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202000 rev=2 event=startup_normal corever=2.26.00.06-12652 build="Sep 23 2009" uptime=74070 cfgfile="core.cfg" localcfgver=313 remotecfgver=0 previous_shutdown="2010-06-13 12:38:49: New IP (62.148.147.149) acquired by PPP interface "PPPoEwhite""
<133>[2010-06-13 12:38:52] FW: SYSTEM: prio=2 id=03201000 rev=1 event=shutdown action=shutdown shutdown=RECONFIGURE time=2 reason="New IP (10.152.197.2) acquired by PPP interface "PPPoElocal""
<133>[2010-06-13 12:38:52] FW: PPPOE: prio=2 id=02600001 rev=1 event=pppoe_tunnel_up iface=PPPoElocal pppoeserver=00-15-f9-ff-03-1b auth=CHAP ifaceip=10.152.197.2 downtime=74070
<133>[2010-06-13 12:38:55] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202500 rev=1 event=shutdown action=shutdown shutdown=RECONFIGURE
<133>[2010-06-13 12:38:55] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202000 rev=2 event=startup_normal corever=2.26.00.06-12652 build="Sep 23 2009" uptime=74072 cfgfile="core.cfg" localcfgver=313 remotecfgver=0 previous_shutdown="2010-06-13 12:38:52: New IP (10.152.197.2) acquired by PPP interface "PPPoElocal""
<133>[2010-06-13 12:39:00] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202001 rev=2 event=startup_echo delay=5 corever=2.26.00.06-12652 build="Sep 23 2009" uptime=74077 cfgfile="core.cfg" localcfgver=313 remotecfgver=0 previous_shutdown="2010-06-13 12:38:52: New IP (10.152.197.2) acquired by PPP interface "PPPoElocal""
<133>[2010-06-13 12:39:10] FW: SYSTEM: prio=2 id=03202001 rev=2 event=startup_echo delay=15 corever=2.26.00.06-12652 build="Sep 23 2009" uptime=74087 cfgfile="core.cfg" localcfgver=313 remotecfgver=0 previous_shutdown="2010-06-13 12:38:52: New IP (10.152.197.2) acquired by PPP interface "PPPoElocal""
если я все правильно понимаю из лога, как только железяка поднимает PPPoE через 3 секунды происходит перезагрузка всей железяки, после чего она снова поднимает PPPoE и так пока со стороны прова не блочится порт....
Есть пути решения!?!?!?
З.Ы. До этого когда была прошивка 2.20. все было нормально.. По конфигурации, интерфейс WAN1 на нем поднимается два подключения.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 14:22
Итак трех дневная возня с саппортом, дала на выхлопе тот факт, что они не видят причину блокировки нашего порта...
Проблему решил откатом до версии 2,20,03.
Тема пока закрыта...
