Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:50
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:26
Возможно глупо, НО...
Если организована раздача Инета по WiFi, сможет ли 320 получить и раздать Инет по шнуркам устройствам, НЕОБОРУДОВАННЫМ WiFI?
В ФАКе такого не обнаружил...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:13
Может, но только с альтернативной прошивкой dd-wrt.
http://dd-wrt.com/demo/Wireless_Basic.asp
Wireless Mode->Client Bridge (как-то так, сам не пробовал).
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:23
понял. Благодарю за наводку...
Тока какую из них выбирать к 320?
Там есть microGeneric, Voip и т.д.?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:55
Скорей всего "Standard Generic" (dd-wrt.v24_std_generic.bin). Почитайте тамошний форум.
Вот инструкция по прошивке.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D ... B0_DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:17
Да. Спасибо. Инструкцию нашел. Я уже ее почитал... Для чайника это сложновато. Я не смог понять может ли DIR-320 на ОДНОЙ прошивке (ПОКА НЕ ЗНАЮ КАКОЙ???) быть периодически (естественно НЕ ОДНОВРЕМЕННО) получателем Инета по WiFi; и получателем Инета по LAN, а раздатчиком по WiFi (станд режим)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:11
Может, но в любом случае придется перенастраивать каждый раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:16
перенастраивать допустимо. например в родной прошивке, можно сохранить Конфиг, или два Конфига - а потом необходимый подрубать по необходимости... А в этой не знаю.
лишь бы каждый раз не перепрошивать
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:34
Да может он на альтернативке быть одновременно всем, может...
Только вопросы все в тот форум.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 170
