Текущее время: Чт окт 15, 2026 21:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ADSL 2520. Ошибка обновления.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:43
Всем привет! Появилась новая прошивка на 2520 вот здесь (viewtopic.php?t=61625). Скачал, зашел в модем 5 раз и получил вот такую ошибку. """Fatal error image durring download""" Пробывал с другого компа, всё то-же самое. Модем ADSL 2520 D3 FW 1.34 RU. Подскажите,что не так. Ведь не первый раз прошиваю. Хеш файла совпадает.
Последний раз редактировалось igorksm Вт май 25, 2010 23:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ADSL 2520. Ошибка обновления.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:29
igorksm писал(а):
Всем привет! Появилась новая прошивка на 2520 вот здесь (viewtopic.php?t=61625). Скачал, зашел в модем 5 раз и получил вот такую ошибку. """Fatal error image durring""" Пробывал с другого компа, всё то-же самое. Модем ADSL 2520 D3 FW 1.34 RU. Подскажите,что не так. Ведь не первый раз прошиваю. Хеш файла совпадает.
Попробуйте обновить через crash-mode.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 18:23
К сожалению я не знаю этого режима. Поскажите что это и с чем его едят. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 23:38
И за сутки не одного дельного предложения!? Наверное праздники удались.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 00:03
Чем шьёте (браузер)?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 20:21
Через IE всегда шил. С разных компов. Ощущение такое,что я пытаюсь засунуть чужую прошивку в модем. Вот он и брыкается.
Только что попробывал зашить поверх 1.34. О чудо, всё прошло на ура. И сразу вопрос. Почему "свежая" не лезет??? Может "писатель" с образом ошибся?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 08:28
Я ,конечно,не знаю зачем так делать. Прошивки местами поменяны на форуме. Рискнул и прошил вот это """ADSL/DSL-2520U_BRU_D8/Firmware/RU_8M_1.35/DSL-2520U_BRU_D8_RU_8M_1.35_04062010.zip""""". И очень странно, что модем всё принял и работает без вопросов. Тогда чтоже я пытался влить ему с вот этого """ADSL/DSL-2520U_BRU_D/Firmware/RU_1.35/DSL-2520U_BRU_D_RU_1.35_04162010.zip""". Модем ни в какую ЭТО не принимает. Вопрос к разрабам???? ПОЧЕМУ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:17
Присоединяюсь, та же проблема прошивки 2520U/BRU/D H/W: D1 на прошивку 1.35.
Прошивал из IE, саму прошивку переименовывал, перекачивал несколько раз - ни в какую.
Явно проблема в самой прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:28
Уважаемый Alexander Gorelik, судя по всему у вас явно проблема с самой прошивкой. И так как прошла уже неделя наверное, не видно вашей оперативности.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:51
У меня похожая проблема, модем после прошивки ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U/F ... 06-04-3H00 вообще отказываеться отзываться на пинг и ресетиться, постоянно горит ДСЛ.
Как обнулить прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:58
А ты точно своей прошивкой прошил? Та прошивка вроде не от UBRUD
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:08
Модем EBRUUС1
Походу прошывка не подошла, вопрос в том как обнулить его.?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:36
kellax писал(а):
Модем EBRUUС1
Посмотри вот здесь
http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=22235
вроде через tftp можно попробовать
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:39
Вот алгоритм работы crash-режима, попробуй через него
Восстановление после неудачной прошивки модема D-Link 2500-U/BRU/D
1. Выключить питание модема кнопкой на модеме.
2. Подождать не менее 5 секунд.
3. Включить питание модема.
4. Взять острый предмет и спустя секунду-две после включения питания модема нажать на кнопку Reset через отверстие. Держать в нажатом состоянии около 10 сек.
5. Зайти браузером на адрес http://192.168.1.1/. IP адрес вашего компьютера должен быть 192.168.1.2, маска 255.255.255.0.
6. Появится такая картинка:
7. Нужно выбрать новую прошивку и нажать Update Software.
8. Подождать около 3 минут пока модем не перегрузится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:55
Vindoza писал(а):
kellax писал(а):
Модем EBRUUС1
Посмотри вот здесь
Пробую, пишет таймаут соидинения раз 10:(
а нащёт пайки - пока думаю справиться кабелём)
