Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:49
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 13:53
Начал пробовать юзать сей девайс, столкнулся с проблемой, что не могу изменить данные которые даются провом. Тип соединения DHCP у меня, пров выдал данные такие:
ip: 10.3.3.154
маска подсети: 255.255.0.0
основной шлюз: 10.3.1.1
dns: 10.222.1.2
а роутер определяет так:
вкладка Status:
IP Address : 10.3.5.33
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.3.5.140
DNS : 10.222.1.2
изменить не нашёл где.
Может где-то запутался и надо копать в другом месте?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:53
Уточните у провайдера, существует ли у него привязка по МАС адресам?
Также уточните ваши настройки.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 00:42
Какие именно настройки уточнять? Всё что провайдер предоставил мне для настроек это те данные что в первом посте я написал. Эти данные я ввёл и всё работало, если напрямую к моей сетевой карте кабель подключить.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:04
Определитесь, пожалуйста, с вашими настройками. В первом посте вы заявляете что у вас тип подключения - DHCP, при таком типе никаких настроек вводить не нужно. Далее вы предоставляете настройки уже для статического IP адреса - тип подключения Static IP. Dynamic IP (DHCP) и Static IP - разные типы подключения. Также еще раз прошу предоставить информацию на мой предыдущий вопрос - существует ли у вашего провайдера привязка по МАС адресу, который вы проигнорировали.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:02
Привязки по МАС адресу нет. С проблемой разобрался, неверно выставил тип, вы были правы, Static IP. Спасибо за помощь. Ещё бы инструкцию к нему на русском языке найти, если она есть и ещё бы веб интерфейс на русском что бы был, если есть прошивка русифицированная.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 15:55
Ещё один вопрос возник:
Как мне к ПК подключить диск с ноутбука, так как теперь ПК его не находит. У ПК 192.168.0.100 (Win7), у ноута 192.168.0.101 (WinXP), пытюась найти - результат нулевой. В разделе "Сеть" видит только роутер и всё. До этого, когда инет был подключен к ПК, а через вторую сетевуху ПК был соединён с ноутом, проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 15:12
Инструкции на русском языке пока нет, русскоязычного интерфейса тоже.
Куда пытаетесь подключить диск? Диск внешний?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 16:06
Диск D ноута, хочу его через "подключить сетевой диск" добавить, что бы можно было его пользовать с ПК. Все разрешения стоят. На ноуте и компе одна и та же группа HOME.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 16:07
viewtopic.php?t=121446 п.9
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
