Текущее время: Вт авг 25, 2026 21:01
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 08:46
На прошлой неделе купили первый DES-3528, вчера сел его конфигурировать. На моей машинке Debian (testing). С прежним интерфейсом управления в DES-3550 никаких проблем нет, а в новом при попытке, например, сохранить конфигурацию возникает ошибка в Java:
java.lang.NullPointerException
   at dlkSaveCfgProcess.repaint(dlkSaveCfgProcess.java:135)
   at sun.awt.X11.XCanvasPeer.setBackground(XCanvasPeer.java:113)
   at sun.awt.X11.XPanelPeer.setBackground(XPanelPeer.java:79)
   at java.awt.Component.setBackground(Component.java:1720)
   at dlkSaveCfgProcess.init(dlkSaveCfgProcess.java:24)
   at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Plugin2Manager.java:1579)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Exception: java.lang.NullPointerException
Exception in thread "Thread-10" java.lang.NullPointerException
   at dlkSaveCfgProcess.run(dlkSaveCfgProcess.java:183)
Версия Java:
Java Plug-in 1.6.0_20
Using JRE version 1.6.0_20-b02 Java HotSpot(TM) Server VM
Из-под Windows/IE всё работает нормально. Есть какой-то способ заставить интерфейс нормально работать из-под Linux/Firefox?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 09:41
хм.... ради интереса зашел на веб-интерфейс 3528-го (2.01.B042
) firefox-ом (3.5.9) (linux ubuntu 9.10) и попытался сохраниться. никто не на что не ругался, но, похоже, и не сохраняется - в логах ничего не написано. вот из консоли когда сохраняюсь, в логе так и написано:
#sav a
Command: save all
Saving configurations and logs to NV-RAM...... Done.
#sh log
Command: show log
Index Date       Time     Log Text
94    2000-01-01 21:40:25 Configuration and log saved to flash (Username: ****
93    2000-01-01 21:39:56 Configuration saved to flash (Username: ****)
Естессно, для хоста (3528-го) в firefox-е "разрешено все" - все java-апплеты и все прочее.
Т.е., вполне возможно, что-то такое нестыкующееся с firefox-ом из-под Debian-like линуха есть.
Правда есть абсолютно стандартное и инженерское решение - работать из консоли! Так гораздо удобнее, нагляднее и быстрее.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 09:45
В дополнение к вышесказанному укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:19
Собственно, как раз всё и началось с того, что не смог его вчера перепрошить из-под Linux. Перепрошил из-под Windows на последнюю прошивку с FTP (2.01.B042), но ошибку это не исправило.
P.S. CLI я, конечно, и сам больше люблю, с Cisco только так и общаюсь, но тут, повторюсь, коммутатор новый для меня, много новых фич, которые из web-интерфейса сразу видны, так что первоначальную настройку мне удобней делать из web-интерфейса. А ползать при этом сохраняться в telnet как-то не очень удобно.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:33
Думаю, что это всё-таки Ява-машина или плагин, т.к. из под Windows/Firefox - сейчас проверил - нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:35
В первую очередь нужно почистить cookies в браузере и кеш Java в Java Control Panel.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:52
Не помогло.
Более того, я делал попытку из-под свежесозданного пользователя, firefox совершенно чистый, никаких дополнений. Те же грабли.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:07
Обновите прошивку на ту,которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:39
К сожалению, не помогло. Установил, разлогинился, очистил кеши Firefox и Java, залогинился снова - снова та же ошибка. На всякий случай с максимальным trace level:
Trace level set to 5: all ... completed.
basic: Added progress listener: sun.plugin.util.GrayBoxPainter$GrayBoxProgressListener@18ad9a0
basic: Applet loaded.
basic: Applet resized and added to parent container
basic: PERF: AppletExecutionRunnable - applet.init() BEGIN ; jvmLaunch dt 150350 us, pluginInit dt 23174793 us, TotalTime: 23325143 us
basic: Removed progress listener: sun.plugin.util.GrayBoxPainter$GrayBoxProgressListener@18ad9a0
basic: Applet initialized
basic: Starting applet
basic: completed perf rollup
basic: Applet started
basic: Told clients applet is started
Exception in thread "Thread-15" java.lang.NullPointerException
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:43
Укажите, пожалуйста, какой дистрибутив Linux у Вас используется и точную версию браузера.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 13:38
Debian GNU\Linux squeeze/testing
Iceweasel/3.5.9 (like Firefox/3.5.9)
Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (6.20-dlj-1)
The Java(TM) Plug-in, Java SE 6 (6.20-dlj-1)
Проверял в свежеустановленном Debian Lenny и в Ubuntu 9.10 - там никакого сообщения об ошибке не выдаётся - просто ничего не отображается, и сохранения конфигурации также не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 15:48
Запросил у Вас почтой некоторую уточняющую информацию.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:02
Ответил почтой же.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:30
Я отписал в штаб-квартиру по этому вопросу и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:42
Спасибо. Если потребуются эксперименты - готов предоставить себя и свой свитч. ;-)
Теперь вопрос - Виктор Соловьёв прислал мне firmware более свежую, чем есть у вас на FTP-сервере. Как Вы мне посоветуете - использовать её или "рекомендованную" (с FTP)?
