Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: DSL-1500G и Dot1.Q
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 13:32
IP-PBX member
Есть DSL-1500G. Возможно ли через них передавать Dot1.Q пакеты, т.е. возможна ли передача пакетов длиной больше, чем 1500 байт.
Все, что удалось найти - это l2filter. Попробовал поставить l2filter disable dot1q, попробовал l2filter enable dot1q, сохраняешь конфигурации, перегружаешь оборудование.
Трафик, размером более 1496 байт не проходит.
Второй вопрос, точнее просьба - можно ли где-нибудь найти нормальное описание системы команд этого оборудования. Сейчас оборудование находится на стенде, на тестировании. Через WWW заходишь на модем, нет настроек SHDSL, но можно почему-то попытаться настроить ADSL.
То описание системы команд, которое есть - очень скудное. На примере той же команды l2filter не ясно, что означает enable и disable:
l2filter enable - разрешить фильтровать соответствующие пакеты или
l2filter disables - не пропускать соответствующие пакеты. Разные слова получаются, но смысл один и тот же - блокировать пакеты.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-1500G и Dot1.Q
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 13:35
1. Версия прошивки?
2. ftp://ftp.dlink.ru/pub/SHDSL/DSL-1500/D ... 020912.pdf
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 09:42
IP-PBX member
Программное обеспечение заливалось при помощи утилиты с ftp.dlink.ru: DSL1500GR221B2t23.exe
Отдельно хотелось бы сказать "спасибо" разработчикам этой программы за полное отсутствие help-а и документации. По умолчанию, эта программа лезла на tftp сервер, после этого уходила в глубокую задумчивость, т.к. на tftp сервере запрашиваемого файла не было и надо было еще додуматься, что этой программе для полного счастья надо. Так же в окне, которое открывается перед обновлением "хорошо" отображается окно с номером новой версии программного обеспечения, заливаемого на оборудование. При этом номер версии и подверсии просто не убираются в это окно.
Это лирика. Теперь о вопросе: 802.1Q протокол можно ли в принципе заставить работать через эти модемы, настроенные в режиме мостов. Какой максимальные размер пакета, передаваемого через мосты. Можно ли запустить другие типы пакетов, которые больше 1500 байт, например, MPLS пакеты.
По второму вопросу - о наличие/отсутствии нормальной документации.
Приведенный в ссылке файл у меня уже был. Но его, на мой взгляд, нельзя назвать нормальным описанием системы команд, скорее это тот help, который выводит сам модем, но сведенный в один тестовый файл. Нет примеров, нет описания, что делает команда. Как я уже говорил ранее - не понятно, что означает l2filter disable bridge, например. Что это - выключить фильтрацию bridge management information или не использовать фильтрацию bridge management information. Также нет хорошей доли информации по командам, например, в этих описаниях отсутствует описание того, как воспользоваться командой l2filter enable|disable 802.1Q, все постигалось методом слепого котенка. Поэтому и возник вопрос - помогите пожалуйста, производители, дайте пожалуйста нормальное, а не обрезанное, описание команд.
К сожалению, а может к счастью, я впервые столкнулся с оборудованием d-link. Оборудование сейчас на стенде и решается вопрос о внедрении этого оборудования на нашей сети - сети провайдера. После того, как в руках было оборудование Cisoc, 3Com, ZyXEL и др. производителей, сразу бросилось в глаза - скудная документация и наличие ошибок в программном обеспечении.
Пример следующий. С версией ...B2t13 через систему команд можно было настраивать функции shdsl модема, а при конфигурировании через www эти функции были недоступны, зато можно было настроить режимы ADSL модема, например, линейный код G.Dmt. Представители производителя, можете оказать помощь в тех вопросах, которые были озвучены в этом письме?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 12:10
Уважаемый Василий! Мы уже запросили документацию по новой версии прошивки, так же как и по вопросу насчет 802.1Q Как только будет какой-либо ответ - мы поставим Вас в известность!
По вопросам и предложениям, а также по сотрудничеству можете напрямую обращаться в представительство D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 16:18
IP-PBX member
Подскажите, пожалуйста, когда ориентировочно сможете получить документацию и ответ на вопрос с dot1.Q. Дело в том, что оборудование нами получено на тестирование. Через неделю мне необходимо дать ответ - будем мы на сети и у клиентов использовать это оборудование или нет. Я поставлен в жесткие рамки по этим срокам. Чтобы не засорять форум, можно ответить на мой почтовый ящик, который есть в моей учетной записи на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 17:39
Здравствуйте
Тема старая, но сейчас она и нас заинтересовала
Что-нибудь поменялось?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 17:50
RedHead писал(а):
Здравствуйте
Здравствуйте!
К сожалению, кадры dot1q через данное устройство передавать невозможно. Максимальный размер тегированного кадра, который может пропустить устройство, составляет 1514 байт. На данный момент устройства сняты с производства, поэтому никаких обновлений в этом плане ждать не приходится.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 18:30
Спасибо за ответ
А есть ли SAHDSL модемы которые пропускают dotq кадры?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 10:52
RedHead писал(а):
Спасибо за ответ
К сожалению, сейчас мы не производим SHDSL устройств.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
