Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 22:53
Здравствуйте.
Новый DIR-300/NRU дает скорость в интернете на уровне телефонного модема - где-то около 5 Кб/сек. Измерить ее можно только если поставить что-то на закачку, так как любые тесты скорости срываются. Скорость одинаково низкая что по LAN, что по Wi-fi. Использовался и визард, и ручная настройка. Проверялось на двух разных провайдерах (статика и DHCP), на трех разных компьютерах, на ХР и Виста. Firmware 2.02 от 14 декабря 09 года. Танцы с бубном осуществлялись по направлениям изменения значения MTU, включения/отключения Firewall, Qos, и переключения WAN между режимами 10, 100 и 10/100. Сброс с помощью Reset ничего не дает.
Это показания к походу с новым устройством в сервис? Или может помочь DIR300B_FW205WWB01.bin?
Пусть это будет немного не к месту, но скажу еще, что продавец отказал в возврате маршрутизатора по причине того, что на глянцевой поверхности корпуса под защитной пленкой (!!!), которую впервые снимали при мне во время возврата, оказались царапины! Получилось, что купив неработающее устройство и даже не сняв защитную пленку на случай, если его придется вернуть, я же оказался крайним в данной ситуации.
Очень прошу ответить техподдержку по поводу проблемы со скоростью.
В сервисе по телефону мне сказали, что гарантия теряется в случае использования прошивки сторонних производителей и даже прошивки самого dlink, но не с сайта dlink.ru, а с зарубежных. Теряется ли она при использовании беты 2,05? И что вообще с маршрутизатором делать?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось medvegok Вт апр 20, 2010 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:59
Устанавливайте рпошивку из папки beta. Если проблема сохраниться пробуйте уменьшать MTU
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:10
Уменьшать даже с учетом того, что Linksys WRT54GL отлично работает на этом же провайдере с таким же значением MTU = 1500?
И скажите, как сохранить версию прошивки 2,02, которая стоит на данный момент, чтобы на нее откатиться в случае чего или перед походом в сервис? На фтп лежит 2,01, хотя почему-то от января, в то время как эта 2,02 от декабря.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:37
Уважаемая техподдержка, ответьте, пожалуйста. И ответьте также по поводу гарантии - теряется ли она при прошивке бетой. Не хочется остаться с никому не нужной железкой на руках.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 00:11
+1 к вопросу!!!! Скорость 10-15 кб сек. и по LAN и Wifi , без использования торрентов и iptv. И на прошивке 2.02 и на 2.05. Это раз! Во вторых какого хрена ни на коробке нигде не сказано что это DIR 300 NRU ? НИГДЕ !!! я сам как пользователь должен допирать по прошивкам ? что это не просто DIR 300. 4 дня мучался с настройкой под провайдера. Вчера только заработали все локальные ресурсы но с таааакой скоростью. Хочется спросить разработчиков сего девайса- ВЫ ГДЕ ЭТО ВЗЯЛИ!!!? и ЧТО НАМ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?! ни МTU и никаки бубны не помогают!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 06:25
+1!! такая же проблема, уже перепрошил на бету, но проблема сохраняется...
помогает только сброс параметров на заводские и ручная настройка, но помогает ровно на 1 день (скорость становится как при подключения проводом до 6ти мегабит заявленных провайдером), потом снова скорость начинает скакать, снижаться
такое впечатление что количество соединений которое устанавливает utorrent забивает какой-то буфер у маршрутизатора и он перестает работать пока не сбросишь все...
помогите решить проблему!!!
На компе windows7 и сетевая карта D-link DWA-510, инет: статический ip
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:23
Да, кстати. У меня торрент отключен, антивирусы и все что можно было отключить - отключено, скорость сохраняет свою телефонно-модемную стабильность.
Техподдержка, ответьте, нести это в сервис? Такое впечатление, что проблема аппаратная, а не программная. Видите, не помогает прошивка.
freekadelka, то, что он NRU, написано где-то на коробке мелким шрифтом, где серийный номер и версия прошивки. А вообще если он В1, то значит это NRU.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:40
Никто не отвечает...
Поеду я в сервис. Напишу потом чем закончилось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 18:27
Поход в сервисный центр D-Link решил все вопросы. За 10 минут него протестировали и дали заключение "он какой-то и правда малахольный" :))))) На вопрос "а что же с ним все-таки не так?" был дан ответ "ну а почему с людьми все в порядке, а потом - бац?" :))) Сразу же заменили на такой же абсолютно новый с прошивкой 2,01.
Спасибо очень и очень адекватному сервис-центру у нас в Киеве. Действительно, редко такое бывает. Все вопросы были решены за 15 минут.
Сейчас новый DIR-300/NRU подключен, настроен и дал на тесте скорости более 30 Мб/с и на download и на upload по LAN и около 20 Мб/с на Wi-fi.
Так что советую всем, у кого аналогичная проблема, попробовать поменять его у продавца, если это еще возможно, или ехать в сервис.
А Вам, техподдержка, тоже полезная информация по данной проблеме - не в прошивке дело, а в аппаратной части.
Проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
