Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:43
 Заголовок сообщения: DIR-320 помер (
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 20:52
ситуация такова:
1) горят индикаторы WAN и все 4 LAN
2) при подключении в любому из портов ответ - "Сетевой кабель неподключён"
3) на нажите кнопки резет не реагирует (пробовал во всех вариантах)
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:04
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=43132
тут вот пишут от БП дохлого такое бывает
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:47
вариант с БП непроходит точно, роутеру буквально месяца 4-5, мультиметром только-что померял напручу - 5,15 - 5,17 вольты
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:09
вот что прояснилось за последний час:
1) роутер после 3-4 перетыкиваний питания запустился
2)сам грузится теперь отказывается, что-б попасть в веб-морду нужно каждый раз жать резет на 4-5 сек при старте, тада маршрутизатор запускается вродь норм (не теряя при этом настройки? )
3) подключился по ком-порту - если не жать резет при загрузке - Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: entry point=80001000
. 0 bytes read
Failed.
Could not load flash0.os:: Error
Web Server Staring...
4) если резет жать на 2-3 сек - то можно в браузере попасть на страничку аварийного восстановления по адресу 192.168.0.1 но прошива там не грузится, ругается почему-то (((
Последний раз редактировалось SPILBERG88 Сб апр 24, 2010 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 07:54
SPILBERG88, 95% что проблема в блоке питания, а точнее во вспухшем конденсаторе. Если есть гарантия - в СЦ Длинк или магазин, где преобрёл роутер.
Простой замер напряжения ничего не покажет вразумительно, надо смотреть пульсацию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:11
а еще проще взять подходящий блок питания и попробовать заработает нести в сервисный центр пусть чинят блок питания
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 19:58
пробовал с БП от 2100АР - результат тот-же ( , взаимно БП работает :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 09:27
Техподдрежка что-то скажет на такое поведение роутера? Заметил такую закономерность: девайс как-бы "теряет" флешку после ребута, и находит только если при начальной загрузки когда все светодиоды горят зажать кнопку сброса на время пока диоды не потухнут, тогда маршрутизатор "прозревает" и грузится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:51
никто ничего не посоветует?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 16:36
по всей видимости этот бл@дский роутер теряет флеш при загрузке-перезагрузке и находит только про нажатом резете. Флешку можно как-то жёстко отформатировать что-б взбодрить её?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:59
кто-то сталкивался с подобной ситуацией? кто-то из админов что-нить посоветует?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 21:59
Руслан Бигаров, Сергей Соловьёв, кто-то из Вас может ответить на мои вопаросы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 16:38
аналогичная ситуация:
постоянно горят индикаторы: power, wan, lan 1-4 (иногда lan 1-3 или 1-2)
и тишина
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:42
через 2 дня отдыха в коробке роутер заработал
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:55
У меня аналогичная ситуация - горят индикаторы, но на нажатия кнопки reset ни какой реакции, загрузка не идет, при подключении к консоли вижу следующее:
Decompressing...........done
CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Thu Jul 19 10:53:24 CST 2007 (root@redhat9)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.
Initializing Arena
Initializing Devices.
Boot partition size = 262144(0x40000)
CPU type 0x29029: 240MHz
Total memory: 32768 KBytes
Total memory used by CFE:  0x80300000 - 0x803C0720 (788256)
Initialized Data:          0x80337730 - 0x8033AE50 (14112)
BSS Area:                  0x8033AE50 - 0x8033C720 (6352)
Local Heap:                0x8033C720 - 0x803A0720 (409600)
Stack Area:                0x803A0720 - 0x803C0720 (131072)
Text (code) segment:       0x80300000 - 0x80337730 (227120)
Boot area (physical):      0x003C1000 - 0x00401000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
alpha bootcode ver 0.1.2
cmd = go;
cmd = load -raw -addr=0x803c0720 -max=0x3a0000 :
Loader:raw Filesys:tftp Dev:(null) File:: Options:(null)
Loading: Failed.
Could not load :: Error
Dest=80001000, source =803c0720, filename=flash1.trx
cmd = boot -raw -z -addr=0x80001000 -max=0x3a0000 flash0.os:
.. 3760 bytes read
Entry at 0x80001000
Starting program at 0x80001000
смутило Loader:raw Filesys:tftp Dev:(null) File:: Options:(null)
Может кто-нибудь, что-нибудь подсказать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
