Текущее время: Пн авг 17, 2026 12:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DIR-320 + Прошивка от МТС
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 15:39
В наличии имеется DIR-320 и USB модем ZTE MF627.
Какие бы прошивки не пробовал ( и официальные и неофициальные ), роутер не видит этот модем.
В поисках очередной прошивки наткнулся на информацию, что DIR-320 3G Роутер для МТС http://dlink-help.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=85 поддерживает мой 3G модем.
Там же увидел ссылку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/MTS_DIR-320/Firmware/ на обновление прошивки.
Хочу узнать, не убью ли я свой модем этой прошивкой? Чем они отличаются друг от друга кроме названия?
Очень нужна ваша помощь.
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 19:15
Прошил прошивкой от МТС. Веб интерфейс загрузился, но... модем так и не определился. Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:19
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки?
http://dlink.ru/up/uploads_media/MTS_DI ... v1.2.6.pdf
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 00:46
Да делал, и аппаратно (кнопочкой ресет) и софтово возврат к настройкам мтс.
Все равно пишет "Не могу открыть 3G модем!", хотя модем горит зеленой лампочкой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:16
Попробуйте подключить модем через кабель к роутеру.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:25
Так и делал. Даже последнюю прошивку с МТС скачал, лампочка подключения юсб горит, а модем не видит.
На прошивке от DANte посмотрел статистику юсб, там показывает что мой модем подключен к /dev/usb/tts/1
а не как у большенства /dev/usb/tts/0 .
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 + Прошивка от МТС
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:49
Заранее спасибо!!!
Сам спросил, сам отвечу
1.Прошивка от МТС встала нормально , но мой модем не определился, как оказалось по ряду обстоятельств, я разлочил модем инструкцией с Хабра и мой модем поменял ProductID (PID).
Убрать МТС-овскую прошивку DIR-320 (если кому не понравилась) можно след. образом
А. При выключенном роутере жмем RESET и включаем его,Reset не отпускаем секунд 10 , роутер войдет в режим перепрошивки и ТУТ ЖЕ переходим к пункту Б
Б. Заходим по адресу 192.168.0.1 через Internet Explorer и увидим пустую срочку и кнопку "обзор" , выбираем офф прошивку и спокойненько заливаем.
2. Кому еще интересен вопрос соединения DIR-320 и USB модем ZTE MF627 прошу сюда SAT Forum
Всем спасибо тему можно закрыть :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 22:05
Заранее спасибо!!!
Добрый вечер.
У меня модем ZTE MF626. До перепрошивки он нормально работал с dir320_v1.21_97hb.bin
Но после того как перепрошил модем новой прошивкой от МТС роутер перестал цеплять этот модем. Перепробывал все прошивки (dlink и МТС) для этого роутера. Но все бесполезно.
Видимо разработчики DIR 320 еще не в курсе того, что последняя прошивка для модема не позволяет подключаться к роутеру.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 09:25
Вот и я склоняюсь к тому что после установки новой прошивки на MF627 , модем поменял PID (ProdactID ) на 2000 , а должен быть 0016 или 0031
Должно так VID_19d2 & PID_0031 , а получилось VID_19d2 & PID_2000
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:11
Все модемы ZTE необходимо подключать к роутеру только через кабель.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:13
У меня он всегда подключен через кабель. Это написано в инструкции.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:44
Здравствуйте.
Решил не создавать новой темы, а написать в эту.
У меня есть DIR-320 и HUAWEI E160G (мегафоновский, но разлоченый). Пытаюсь закачать прошивку МТС разными способами: tftp, с разных стандартных прошивок и с режима воостановления прошивки(наверно так называется, это когда зажимаешь ресет и включаешь роутер). Во всех случаях кроме tftp отказывается прошиваться, говорит not valid или еще что-то подобное. А когда шью через tftp, то после загрузки роутера по веб интерфейсу появляется экран восстановления прошивки. Пробовал OpenWRT DD-WRT, но мне нужны СМС.
Как мне прошить эту прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:42
hsv87 писал(а):
Здравствуйте.
DIR-320 в MTC DIR-320 прошить нельзя.
