Текущее время: Пн июн 29, 2026 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 15:44
Периодически (примерно раз в неделю) точка "теряет" проводное подключение: кабель "видит", но обмена данными нет. При этом точка нормально обслуживает беспроводных клиентов.
Пару раз удавалось решить проблему без перезагрузки переключением кабеля во второй порт. Перезагрузка помогает всегда (как отключением питания, так и через веб-админку с беспроводного клиента).
Точка работает 24/7.
Точка DAP-1160 A1, прошивка последняя (на момент написания сообщения) 1.31.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:25
DAP - 1160. Те же симптомы. Когда был интернет со скоростью 1 Мбит/с эта проблема возникала только при попытке получения почты программой "The Bat" одновременно из 6 почтовых ящиков, при .том торренты качались без проблем и в любом количестве в режиме "24/7".
Однако после подключении интернета на 21 Мбит/с (ОГО!Ультра) сразу же после запуска тореента (или через 20-30 секунд) начинает клинить точку. При этом через беспроводный интерфейс точка видна, а вот оба локальных сетевых порта не отвечают.
Точка настроена как клиент к роутеру "длинк-615", который и раздает интернет, причем если в качестве клиента воткнуть в компьютер беспроводный адаптер 140 или 110 от длинк - все торренты качаются отлично.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 15:27
У точки вероятно проц с нагрузкой от торрентов не справляется.Попробуйте кол-во сессий ограничить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:18
Не помогает - зависает даже на одной задаче при ограничении в 10 открытых соединений. Считаю что скоростной интернет (>1 Мбит/с) для этой точки изначально не приемлем. Скорее всего баг от разработчиков.
Ждем новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 09:37
Просьба отвечать по теме.
ИМХО: Точка должна сама ограничивать, а не перегреваться и виснуть.
По теме: рабочая нагрузка точки достаточно высокая - большой обмен данными в локальной сети: cifs, web, mail, 4 постоянных рабочих станции, иногда больше. Пиринговые сети не используются. В моменты возникновения проблемы нагрузка на сеть была не высокая.
По качеству оборудования D-Link вообще: из большого количества имеющихся сетевых устройств с родным ПО стабильно работают только принт-серверы. DIR-400 нормально заработал только на DD-Wrt, PCI-WiFi адаптер (не помню модель, на Atheros чипе) на драйверах стороннего происхождения. DWL-2100AP глючит "на пустом месте" - криво работает DHCP (как родной, так и транзит внутрисетевого), DAP-1160 - описано выше, DIR-100 - один с битым WAN портом продали и в гарантии отказали - мол "сам дурак", ещё один перегружается при большом количестве TCP соединений (от сотни). Ещё об одном звере DIR-300 пока новой информации нет, но известно о проблемах моста между портами - невозможно использовать как свитч.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:04
Привозите в СЦ,проверим...
Не факт.
Нужен сниф в эти моменты
Вообще не предназначен для таких нагрузок,это вам надо DFL-800/1600,а не копеечный роутер.
Возможно,надо поставить галку на Enable AP Mode.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:55
Не факт.
Ограничение по количеству соединений в "нормальных" устройствах связано с объемом оперативной памяти, и при превышении порога устройство должно просто отбрасывать пакеты или закрывать старые соединения. Зависания/перезагрузки говорят об отсутствии обработки таких исключительных ситуаций.
Тем не менее устройство не должно проявлять никаких аппаратных проблем на при каком виде программных решений - чип должен свободно переносить 100% нагрузку продолжительное время. Перегрев говорит или о низком качестве самого чипа, или о низком качестве выполнения системы охлаждения, или о низком качестве питания.
Зависания и перезагрузки могут быть связаны как с программными так и с аппаратными ошибками (вплоть до битой памяти).
Почему DIR-400 с прошивкой DD-Wrt у меня второй год непрерывно работает вообще без вмешательства 24/7/365 (за вычетом периодов длительного отсутствия электроэнергии), до этого работала на родной прошивке но с большими костылями (широковещательные пакеты не проходили ни в каком режиме, периодически терялась связь)?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:30
Проведен тест:Две точки доступа DAP-1160 с последними прошивками,настроены в режиме Bridge with AP. Результат:
канал стабилен
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:04
канал стабилен
Настройки шифрования поподробнее огласите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Alexey831 Пт апр 16, 2010 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:52
канал стабилен
Точка работает нормально достаточно продолжительное время. Проблема может проявиться через неделю-другую использования.
С момента первого поста точка "теряла" порт один раз (на второй день). После сбоя точка была перенесена на другое место. По питанию включена в серверный бесперебойник, по Ethernet - в более современный свитч (ранее была включена с древненький compex 2003г.в., который плохо относится в сбоям по питанию). Пока проблема не проявлялась.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 09:45
У длинк беда с шифрованием. Без него работает все прекрасно, включаешь шифрование - начинаются глюки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 08:26
С шифрованием все в порядке.Проблемы как правило появляются из-за кривых драйверов или ОС.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:41
Пробовал на Ubuntu linux, W7 и XP - так все сразу что-ли криво настроенные оси? Что-то не то.
ЗЫ Пробовал ставить точку от Edimax - отлично работает на полной нагрузке и даже за 24 часа не греется ни разу. Причем на тех же настройках на тех же операционках. Проблема у D-LINK все-таки скорее всего только в прошивке. Я подозреваю элементарное переполнение буфера - не успевает очищаться на больших скоростях ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 19:18
Не знаю не знаю, но когда я убрал шифрование все заработало как надо. и вообще складывается ощущение, что новые точки dap-1150 и dap-1160 (другие из этой серии не пробовал) еще сыроваты, но к сожалению старую добрую g700ap, с которых проблем таких не было уже убрали с продажи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:41
Тесты оных 1160 я проводил как на рабочем канале,так и дома.Из настроек:
Изменен SSID,выставлен канал 11,шифрование WPA auto PSK,выставлен режим Bridge with AP.
Клиентов по беспроводке не цеплялось.
Более ничего не менялось.
Линк нагружался в предел (2+ мбайт\с) .
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
