Текущее время: Вс окт 18, 2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 11:10
Стоит DIR-655 A4, прошивка 1.30WW 2009/07/10, настройки Wireless по умолчанию, расстояние меньше 2 метров. Поднимается линк 54 Мбит/с.
Ставлю вручную на роутере 802.11n only - DWA-525 перестаёт видеть сеть. Да и при линке 54 Мбит/с реальная скорость около 8 Мбит/с. В чём проблема?
На компе с DWA-525 стоит Vista x86 SP2.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:25
Неужто никто на форуме не пробовал поднять N-линк?
Попробовал обновить прошивку до 1.31WWB04, расширить диапазон до 40 МГц. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:24
Аналогичная проблема с роутером DIR-300NRU и сетевухой DWA-525
скорость плавает 12-54 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:53
2 Lord3D
Пробовали устанавливать эти драйвера ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-525/Drivers/1.0/ ?
2 rog
Какие драйвера,прошивка,ОС,чем меряли скорость?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 07:15
Присоединяюсь. DIR-615 (Rev.C) + DWA-525 - на n не соединяются (при установке режима 802.11n only) - сеть видится, но подключиться к ней невозможно (подключиться можно только когда маршрутизатор в mixed режиме g и n).
Драйвера для карты последние (в теме выше), для маршрутизатора - перепробованы все прошивки (3.02, 3.03, 3.03WW, включая последнюю бету с FTP).
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 22:42
Присоединяюсь. DIR-615 C2, прошивка 3.03RU и DWA-525 (драйвер 1.00), Win XP SP3. Расстояние между устройствами - четыре метра, прямая видимость. Как вокруг них ни плясал, со скоростью выше 54Mbit/s подключиться не удалось. Если выставлять режим g only - соединяться отказываются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:42
Да,знаем.Ждем сейчас корректный драйвер под 525.Покамест запустите regedit и поменяйте параметр WirelessMode на 7 или 9
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 08:09
Установил драйвер отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-525/Drivers/1.0/. В реестре WirelessMode поменял параметр на 9 (было 3).
Ничего не помогло! Скорость соединения 54 Мбит/c | 802.11g. Как дальше быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:50
Загляни в тему viewtopic.php?p=641151#641151
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 09:03
заглядывал я в эту тему viewtopic.php?p=641151#641151 ничего не помогло .похоже ни кто конкретно не знает как заставить работать DWA 525 на скорости 150мбит/с
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:02
Вот исправленый драйвер: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-525/Drivers/1.10/
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 23:05
Интересно дефки пляшут .. по четыре штуки вряд ...
Скачал эти драйвера , открываю , Drivers , потом для своей системы WinXPx86_Win2K , потом RaCoInst.dat и вижу
;ROMANIA
ROU=11101110
;RUSSIA
RUS=10001000
;SAUDI ARABIA
SAU=11101110
;SINGAPORE
SGP=11101110
;TURKEY
TUR=11101110
;UKRAINE
UKR=11101110
;UNITED ARAB EMIRATES
ARE=11101110
Для Украины правильное значение , а для России не правильное , меняем значение для России , ставим как для Украины.
MK2400 , я утверждаю , что 525я карта работает на n до 135 мбит .
Установите заново драйвера с исправленным значением . И включите поиск по диску С ( или где там у Вас система стоит ) и найдите в систем32 этот RaCoInst.dat , в нём поменяйте значение . Затем из диспечера устройств на этом адаптере нажмите удалить , а затем жмите обновить конфигурацию оборудования , и поставить уже изменённые драйвера .
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:27
линк низкий 48 мбит\сек до нулевого. Установил новые драйвера, изменил в RaCoInst.dat все что нужно :roll: и все равно результат плачевный :( Соединение по протоколу 802.11g ,расстояние до точки доступа 9 метров, преграда 1 кирпичная стена толщиной 30см. Подскажите что можно сделать ? Рядом с компьютером в котором установлен адаптер ставлю ноут и...... стабильный отличный сигнал не ниже 54мбит\сек!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 23:54
в RaCoInst.dat значения меняються ДО установки адаптера !!!
Берём драйвер DWA-525_A1_v1.10s0016.zip , извлекаем на рабочий стол папку 20100429_DWA-525_S0016, открываем её , далее Drivers, далее для своей системы папку ( моя система хп , сп3) WinXPx86_Win2K , открываем RaCoInst.dat , меняем значения , закрываем , сохраняем .Затем ставим карту в комп и когда напишет найдено новое оборудование , то жмём установить драйвер из указанного места и выбираем папку на рабочем столе 20100429_DWA-525_S0016 , WinXPx86_Win2K и жмём ок . установяться драйвера и виндовой утилитой ( родную утилиту с диска я не ставил) сканим сеть и подключаемся к точке n .
Если Вы уже установили драйвер с диска , а после меняете значение в RaCoInst.dat , то n Вы не увидете . Нужно удалить саму карту из диспечера устройств ,найти в систем 32 этот RaCoInst.dat ( может быть их несколько)убить их или в них поменять значение , а затем уже нажать поиск оборудования и когда вылезет окно найдено новое оборудование , тогда делать как писал выше - установить драйвера с рабочего стола . и точку доступа нужно перевести в only n 40 мг.
А для увеличения сигнала нужно использовать мощнее антены .
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 05:57
"Технология Wireless 150 обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b1, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение." - из описания адаптера на сайте D-link.ru
В итоге очень плохая и неустойчивая связь с точкой доступа! Хотя с того же места ноут работает с точкой без проблем, сигнала аж с лихвой хватает (54 Мбит\с и ниже не падает). Неужели 9 метров для точки доступа это критическое расстояние ? Насколько я знаю и 100метров на предел :(
