Текущее время: Чт авг 27, 2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-300 NRU и DWA 525
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:51
Доброго времени суток, я приобрёл Dir-300 NRU H/W Ver:B1 F/W Ver: 2.02 и карту DWA 525 вопрос в следующем от точки до компьютера 8 метров. Между ними железобетонная стена с аркой (стена: толщина 25-30см, длинна 6 - метров арка: высота - 2 метра, ширина - 3 метра ) связь постоянно плавает от 12 Мбит/с до 54 Мбит/с никогда не бывает 108 Мбит/с а уж темболее заявленные 150 Мбит/с. Что необходимо сделать что бы на данном растоянии в 8 метров была стабильная связь в 108 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:23
Аналогичная проблема, только расстояние между роутером и компом менее 5и метров.
роутер Dir-300 NRU
карта DWA-525
Зато на нубуке 150 мбит/с стабильно.
Подскажите как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:16
2 Sergei Sobolev
108 Мбит/с - не будет,устройства не поддерживают режим Turbo.
Обновите прошивки на роутере ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5WWB01.bin .
Инструкция по перепрошивке http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Драйвера для адаптеров установите эти ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-525 ... 1_V1.00(WW)_S0008.zip
2 rog
Попробуйте сначала обновить драйвера,если заработает прошивку обновляйте по желанию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:55
битая ссылка :cry:
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 08:08
Попробуйте по этой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-525/Drivers/1.0/
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 21:17
У меня такая же проблема. Прошивку роутера обновил, пробовал с драйверами с ftp dlink и с ralink. Скажите, эти два устройства могут работать на 150М между собой?
PS карта dwa-525 у кого-нибудь работала на 150М?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 09:33
Какой тип шифрования выбран в роутере - TKIP или AES?
Необходимо выбирать AES.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:13
Я пробовал с шифрованием и без. Я немного поискал по вашему форуму, судя по всему, проблема с дровами 525 . Эх... Специально брал dir-300 и эту карту из-за 150M. Господа, вы бы вплотную присмотрелись к этой связке. Мне почему-то кажется что она будет очень популярна, если, конечно, будет работать.
Выбрал aes, поставил дрова, рекомендованные в этой теме и все-равно 54 Мбита
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 21:39
+1
Полторы недели назад взял точно такуюже связку. Надеялся на 150мбит. Даже роутер до 2.05 прошил(была 2.02). Почитал форум и тоже понял, что дело в адаптере.
Хотя... роутер мне кажется не настолько мощьный чтобы по вафле сеть на 150ти мегабитах раздавать. У меня через PPTP(Dual) по вафле больше 2-3х мегабит не было. Прошил до бетки, поставил L2TP(Dual). Теперь через шнур все 100 мбит тянет(было 50-60), а по вафле 25-30 может даже быть - и это реальная скорость скачи, а не скорость подключения. Так что мне кажется даже если будет 150 мбит, то всё равно реальная скорость скачки не будет максимальной.
Чтобы были заверенные производителем характеристики надо брать что-нибудь типа Dir-825 =)
P.S.: Но тем не менее жду рабочих дров на DWA 525
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 08:38
Привет парни .
Chi , вчера специально взял 300нру и 525. Как итог - не коннектяться и всё . Удалось их завязать по n только перешив 300 нру в дд-врт а 525му установив дрова от ралинка RT2860_D-3.1.0.0 ( http://wikidrivers.com/wiki/Ralink_RT2860 ) и то , 300нру стояла в адхок , завязаться они завязались , но пинги так и не пошли . Присоединяйтесь , может вместе у нас что-то получиться.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 08:54
Trofim Ponomarev
Сотрудник D-LINK я конечно извиняюсь за резкость , но Вы их пробывали соединить на этих драйверах , что Вы дали выше????
Просто , распечатайте из коробки DIR300NRU и DWA525 ,подключите , соедините их между собой по n , и дайте людям инструкцию как их правильно соединять .
Вы извените , но как можно давать советы по подключению их вместе , самому не попробывав, как говориться не прощупав почву .
Вот какое отношение может быть к длинку , если инет кишит рекламами -
http://vint.com.ua/catalog/network/acti ... 90709.html
D-Link DWA-525 (PCI\150Mb) (Беспроводной PCI-адаптер 802.11b/g/n
D-Link DWA-525 (PCI\150Mb) (Беспроводной PCI-адаптер 802.11b/g/n, до 150 Мбит/с Рекомендован для работы совместно с DIR-300/NRU) -
до 150 Мбит/с Рекомендован для работы совместно с DIR-300/NRU :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 12:13
аналогичная проблема с dir-300nru и картой D-Link DWA-510. Ездил в сервес-центр д-линк, там сказали с оборудованием всё в порядке(при мне проверяли на раст. 50м. связь отличная). А дома на растояние 10 метров плохо работает. Сказали проблема из-за железо-бетонных стен, но мне так не кажется т.к. ноут бук на растоянии 30м отлично ловит. Может быть кто-нибудь даст дельные советы???
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 12:11
Удалось завязать по Н дир300нру и 525 карту на стандартных драйверах с диска.
в n-режиме заработал только после замены строки "RUS=10001000" на "RUS=10001110" в файле RaCoInst.dat перед установкой драйверов.
В самом низу сообщение для 125 , но заработало и на 525й карте http://ru.intel.com/business/community/ ... y&eid=1241
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 13:53
добавлю - в дир 300 нру стоит прошивка 2.05 .
После прошивки дир 300 в дд-врт картина не изменилась - 525 коннектиться к дир 300 . скорость прокачки между дир 300 нру и 525 ( что стандарт , что дд-врт) одинаковая 5.9-6.2 мбайт/сек.
Сейчас пытаемся соорудить -
............................................./----------------- DIR300NRU (dd-wrt)(client )
DIR300NRU (AP) (dd-wrt)<<<
.............................................\ ----------------- DWA 525 (client)
Между дирами пока получаеться только в WDS
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 20:50
УРАААААА!!!!!!! ЗАРАБОТАЛА СВЯЗКА дир300нру в АП и дир300нру в клиенте!!!!!!!!! на прошивке дд-врт!!!!!!
