Текущее время: Вс сен 13, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: DIR-320 wi-fi не работает с Win Xp
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:59
Доброго времени суток!
Проблема вот в чем:
стоит роутер Dlink DIR-320, к нему подключен по LAN1 стационарный комп и по wi-fi до не давнего времени подключен ноут с ос Vista. Переустановив Vista на Win XP sp3 столкнулся с проблемой - не работает wi-fi подключение. Точнее, ноут-бук видит сеть, подключается но интернет не работает, типа соединения интернета VPN. Если ставлю в настройках TCP\IP все автоматически, то подключение не идет (ping 192.168.0.1 - нету доступа к серверу), если прописываю в ручную (ping 192.168.0.1 - превышен лимит...).
Сам роутер перепрошил и русифицировал через биновские файлы с ftp.dlink.ru до версии 1.10.
в чем проблема не могу понять. Если настройки в авто режиме, все заканчивается на получении сетевого адреса, если в ручном режиме - подключение есть, интернета нет.
Помогите пожалуйста в решении проблемы, перерыл море информации в интернете но так и не получилось сделать.
Спасибо за ранее!
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:50
почитал здесь темы на форуме, как выяснилось проблема в шифровании WPE, поменял на WPA и теперь работает локалка. В "сетевое подключение" появилось подключение "подключение к интернету", в свойствах этого подключение пакеты передаются, однако браузер пишет что не возможно подключиться. Пробовал ping и адреса роутера и стационара - все пингуется, но интернет не работает.
в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:18
Прошивку на 1.21 обновите
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
