Текущее время: Ср окт 14, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: dsl-2650 IPTV + Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 13:27
Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему.
При подключении к IPTV пропадает пинг маршрутизатора по wi-fi. Само wi-fi подключение остается активным, но, естественно пропадает интернет. Прошивку пробовал как и текущую, так и последнюю с сайта. Как только подключаешься к телевидению, сразу отваливается инет на ноутбуке.
В идеале хочется иметь телевидение и на ноуте по wi-fi - сейчас при подключении показывает пару кадров и всё. Подключение продапает, ни пинга, ни телевидения.
Device Info
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-10.1
Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1
Wide Area Network (WAN) Setup:
Port/Vpi/Vci VLAN Mux Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State
0/0/35 Off 1 UBR mer_0_35 nas_0_0_35 MER Disabled Enabled Enabled
0/2/35 Off 1 UBR mer_0_2_35 nas_0_2_35 MER Enabled Enabled Enabled
DSL settings:
G.Dmt Enabled
Inner pair
Bitswap Enable
SRA Enable
Более подробно настройки модема, которые я проводил, описаны у провайдера http://www.osetia.ru/modems/D-Link%202600U_BRU_Cwhite.txt
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2650 IPTV + Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 17:30
Device Info
Board ID: 96358VW2
DSL settings:
G.Dmt Enabled
Inner pair
Bitswap Enable
SRA Enable
1. IPTV по Wi-Fi работать не будет. Это ограничение чипа.
2. Необходимо изолировать мультикаст поток от интернет трафика по разным физическим портам.
Для этого на модеме должно быть два PVC:
1). с MER-соединением для доступа в интернет.
2). с Bridging-соединением для IPTV.
После создания WAN-интерфейсов заходим в раздел Advanced Setup -> Port Mapping (Interface Group), включаем галочку Enable Virtual ports on eth0 и создаем новую группу (называем её произвольным именем, например: IPTV). Переносим в неё бридж PVC, а также номер физического порта, который будем использовать под IPTV (например, 4-й).
После чего доступ в интернет (а также к управлению маршрутизатором) будет через порты 1-3 и по беспроводке, а IPTV трафик будет поступать только на 4-й порт. К нему необходимо подключить тв-приставку STB, либо можно подключить ПК через вторую сетевую.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 15:31
Не совсем понятно зачем разносить по разным физическим портам - физический мне нужен один. Телевидение я смотрю на стационарном компьютере, в интернет хожу с него же + ноут + кпк. Приставок никаких нет - телевидение идет по одному проводу с интернетом.
Надеюсь не получится так, что придется вставлять вторую сетевую карту в компьютер, отдельно для телевидения :(
P.s. как только поставил галку "Enable Virtual ports" связь по ethernet с маршрутизатором прекратилась, перезагрузка не помогала, делал сброс к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 20:50
Подскажите, а какое из устройств d-link позволяет мультикаст по беспроводному соединению?
Просто как раз собрался приобретать роутер для просмотра IPTV на ноутбуке через wi-fi.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:39
господа, у меня такая же проблема, с другим модемом (adsl-lan) IPTV на ноутбуке работает нормально, подключаю DSL-2650, одни цветные квадратики на экране, интернет отрубается, пробовал подключать ноутбук проводом к модему 2650, ситуация аналогичная, звонил в техподдержку провайдеру, те удивляются почему трафик телевидения идет не по той настройке
pppoe_0_8_35_0
br_0_1_33
br_0_6_34
br_0_6_35
br_0_6_36
трафик по статистике идет по 6_34, хотя должен идти по 6_36 (как мне сказали), по 6_36 стоят нули, соответственно ничего не работает, а только забивается канал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:39
ради всего святого :D помогите решить проблему, ведь с предыдущим модемом все работает нормально, техподдержка провайдера грешит на прошивку модема
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 40
