Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:38
Имеем DIR-320 прошитый прошивкой с фтп, прошивка: dir320_v1.21_97hb
Подключаемся к DIR через Wi-Fi, скорость по локальной сети внутри DIR - 2.5 мбайт\сек, скорость интернета 250-350 кбайт\сек.
Примерно так получаем на компьютере подключенном через WI-FI к DIR:
подключаем кабель напрямую к компьютеру и получаем:
Заметил закономерность, исходящий всегда больше входящего. DIR работает в режиме точки доступа. Если ставить с NAT ситуация не меняется, игрался с MTU, разницы нет никакой, что посоветуете сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 19:40
У меня тоже самое!
что самое главное когда только купил, он работал нормально, а вот теперь на download больше 6 не выдает!
если подключать без роутера скорость более 60мбит!
администрация, помогите решить проблему!
Версия текущего программного обеспечения : 1.21
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 23:00
кто-нибудь ответит???
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 23:32
После перепрошивки роутер сбрасывался в заводские настройки?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 09:18
да я збрасывал, но это не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 16:50
актуально... решил кто проблему?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:29
Ограничение скорости обусловлено аппаратными ограничениями маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:56
у меня канал 100 мбит, максимум удается вытянуть через wifi 22 мбита в обе стороны
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:27
Если я ошибаюсь, простите меня. В спецификации по фай фаю пишется скорость максимальная теоретическая, в одну сторону, и без протоколов шифрования.
допустим у нас 50 мегабит на коробке, делим на 2 так как связь измеряется в обе стороны, делим на биты 8 и стоповый и стартовый бит, тоесть на 10, (50:2):10=2.5 мегабайт
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:16
Вы акцентируете внимание на беспроводном интерфейсе, а речь в теме про скорость из WAN в LAN и пропускную способность маршрутизатора. Что касается беспроводной составляющей маршрутизатора - то это особенности протокола 802.11g.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:23
интересная версия, но неправильная.
Если тестировать канал по wifi в ОДНУ сторону потолок 23 мегабита из возможных 100 которые заходят в роутер...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:26
особенности протокола это хорошо, но где 54 мегабита нарисованные большими цыфрами на коробке роутера??? получается очередно рекламные лохотрон от производителя
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:48
54 мбит/с - это скорость подключения, скорость передачи данных будет ниже, т.к. почти половина канала приходится на служебную информацию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:23
1. Такое написано в инструкции
Высокая скорость передачи данных по беспроводной сети - DIR-320 при взаимодействии с другими беспроводными клиентами 802.11g поддерживает скорость передачи данных до 54Мбит/с*. Это обеспечивает возможность с приложениями реального времени, включая потоковое видео, игры on-line и
передачу аудио в реальном времени. Данный беспроводной маршрутизатор 802.11g обеспечивает скорость выше в 5 раз, по сравнению с 802.11b.
2. По ссылке (http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11) написно следующее:
Проект стандарта IEEE 802.11g был утверждён в октябре 2002 г. Этот стандарт предусматривает использование диапазона частот 2,4 ГГц, обеспечивая скорость передачи 54 Мбит/с и превосходя, таким образом, ныне действующий стандарт IEEE 802.11b, который обеспечивает скорость передачи 11 Мбит/с. Кроме того, он гарантирует обратную совместимость со стандартом 802.11b. Обратная совместимость стандарта IEEE 802.11g может быть реализована в режиме модуляции DSSS, и тогда скорость передачи будет ограничена одиннадцатью мегабитами в секунду либо в режиме модуляции OFDM, при котором скорость составляет 54 Мбит/с. Таким образом, данный стандарт является наиболее приемлемым при построении беспроводных сетей.
3. Вывод. Мне как покупателю не интересно занать где и какие служебные пакеты, есть они или нет, мне интересно знать реальную скорость, в результате рекламной фишки покупая dlink 320 мы думаем что получим 54 мбита, а реально что он может выдать около 23 мбит, тк никто не пишет в инструкции о служебных пакетах которые указанную скорость снижают в 2 раза. Все нужно называть своими именами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:02
Давайте уж без флейма - все-таки, как говорили основоположники "Учиться, учиться..." и т.д. Читать вам никто не запрещал, и информацию не скрывал. А маркетинг - он и в Африке маркетинг. Вы же от своих 8-портовых 100FD-свичей не требуете скорости в 1.6Гбита, хотя на них такая скорость шины черным по белому указана.
Был у вас байк, чтобы на дачу ездить, а купили вы катер, чтобы до той же дачи добираться по реке. И теперь жалуетесь, что вас никто не предупредил, что Yamaha40 жрёт бензина в пять раз выше...
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 115
