Текущее время: Ср окт 14, 2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:04
Уважаемые форумчане! Проблема в модеме:
Характеристики: D-Link DSL-2500U/BRU/C
H/W Ver: C1
F/W Ver: RU_1.01
При включении модема непрерывно!!! горят 3 индикатора: Power, DSL, LAN. К модему ничего не подключено кроме блока питания! Все методы RESET'ов не помогли! При подключении к сетевой карте выскакивает сообщение: Сетевой кабель не подключен!
При вскрытии модема вздувшихся конденсаторов обнаружено не было!
Ваши мысли по поводу данной проблемы!
Последний раз редактировалось Alex-32 Ср мар 03, 2010 15:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:58
H/W Ver: C1
F/W Ver: RU_1.01
Нести в сервис-центр D-Link. Если нет такой возможности, то обратиться к каким-либо другим ремонтникам, чтобы поменяли конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:19
Igor K. писал(а):
... чтобы поменяли конденсаторы.
Вздувшихся конденсаторов нет!!! Проверено!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 08:20
Ну это ещё не всё... C14 (100мФ 16в) желательно поменять в любом случае, и поставить не на 100, а на 220 микрофарад.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:32
Заменили C14, ситуация не изменилась! Наверное уже ничего не поможет )))
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 08:11
Ну можно еще заменить кварц, перешить флэшку на программаторе... Если не поможет - то дальше, в плане трудозатрат, нет смысла ковыряться. Или обращаться в специализированный сервис-центр D-Link, или купить другой модем. Железка ведь не дорогая...
P.S. А с другим блоком питания пробовали? ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 14:42
У меня точно такая же проблема, описанная выше.
А где его взять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 14:44
P.S. какие кондеры нужно в менять в блоке если вздувшихся нету? могу выложить фото платы разобранного блока
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 18:24
Помогите у меня такая проблема модем 2520u bru/c h/w:C1 непрерывно горят POWER DSL и LAN(моргает). Изредка работает нормально(10 -15 минту постоит, перевключаю - все ок. Через некоторое время снова сдыхает). Поменял вздувшиеся конденсаторы как указано в http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=111455 не помогло, разобрал блок питания вздутых кондеров нет. Модем не на гарантии - что можно еще попытаться сделать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 19:15
А С10 (100мкФx16В) менял? Если нет, то махнуть обязательно :!: Он хоть и не распухает, но такой же дрянной как и его соседи. Можно поставить и 100мкФx25В - хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:41
А сколько у вас модем в эксплуатации? А то у меня похожая проблема с 2640U/BRU/C: проработал год и два месяца и трындец. Гарантия напомню год.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 22:01
А С10 (100мкФx16В) менял? Если нет, то махнуть обязательно Он хоть и не распухает, но такой же дрянной как и его соседи. Можно поставить и 100мкФx25В - хуже не будет.
Спасибо за совет! Нет, не менял, попробую обязательно и отпишусь о результатах.
Модему меньше года, но он уже вскрытый)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 23:18
Разве С10, а не С14? ;) ПМСМ, C14. И лучше менять этот C14 на 220 микрофарад, а не на 100. Но вообще светодиод LAN не светится при проблеме с конденсаторами (в случае когда к модему не подключено ничего, кроме блока питания), светятся Power и DSL.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 00:00
Там столько маркировок налеплено :shock: И все рядом :x Принципиальной и монтажной схем нет, а так условились считать его С10 :) ну а кто-то - С14 :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:46
Спасибо всем за помощь и советы! Все работает после замены одного из конденсаторов Jakec (16v 100мф) на другой 25v 100мф, но там их два O_o Может со временем заменить и второй? Есть вероятность что и он накроется?
