Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DNS-323 не доступен по сети
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:14
Здравствуйте!
Замучил такой глюк: частенько бывает после включения оборудования DNS-323 не доступен по сети. Настроен доступ по FTP и по SMB протоколу. Устройство недоступно, ни по сетевому имени ни по IP-адресу. Через WEB-интерфейс доступен только по IP-адресу. На данный момент IP-адрес статический, раньше был динамический. Устройство подключено к роутеру DLINK DIR-615. Лечится глюк так - если зайти в настройки через WEB-интерфейс в раздел "Device" (там где сетевое имя устройства устанавливается) нажать на кнопку сохранения настроек, сразу все становится нормально. Но это не выход, хотелось бы избавится от этого досадного глюка.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:20
чем настраивали? IE? или каким нить другим браузером?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:29
Оперой
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:31
Оперой
мой последний пост почитайте вот здесь
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:59
Оперой
Есть сомнения, что поможет. Настройки то сохраняются и глюк не постоянный. Бывает после загрузки все ОК работает. Попробую сохранить настройки через IE.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 20:08
я сам думал что настройка мазилой и IE ничем не отличаются, а хотя ошибся, разница есть, в т.ч. и опыт)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:54
К сожалению не помогло. :(
По IP-адресу устройство доступно, по сетевому имени - нет.
Может будут еще какие-то советы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:16
какая прошивка ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 22:39
Mikhnevich Roman писал(а):
какая прошивка ?
1.08b08 beta
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:29
какая прошивка ?
1.08b08 beta
попробуйте обновиться до 1.08 релиз версии
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 00:08
Такая же беда. Но помогает только выключение и затем включение питания DNS-323. Больше никак не лечится. Прошивка 1.08
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 07:55
У меня установлена последняя прошивка 1.08, однако также наблюдается проблема с сетью. Проблема в следующем:
Сеть работает через D-Link DIR320, в сеть входят несколько компьютеров (Wi-Fi, кабель), DNS-323 и сетевой медиапроигрыватель IconBIT. DNS-323 практически постоянно включен, включаю медиапроигрыватель, все компьютеры отключены. Пытаюсь с NAS'а запустить видео, а проигрыватель его не видет. Обычно всегда видно рабочую группу и в ней NAS и все остальное. Перезагружал и NAS и проигрыватель - не помогает. Включаю компьютер, сразу появляется рабочая группа в ней включенный комп и NAS, все видится с проигрывателя. Отключаю комп. - пропадает рабочая группа. Было проверено несколько раз: есть включенный компьютер - есть рабочая группа, нет компьютера - нет рабочей группы.
В момент когда я не вижу рабочей группы с медиапроигрывателя, NAS доступен по IP (на медиапроирывателе есть возможность в ручную вбить IP источника). В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: та же проблема
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 09:41
DIR-300 NRU + DNS-323 + WI-FI (Mac Bookpro)
После перезагрузки DNS-323, macbook не видит сетевого диска
Через вэб я на наего захожу даже торрент качает но на компе нет
проходит время находится сам - систему когда и почему не выяснил
все устройства к роутору через DHCP - рабоча группа по умолчанию workgroup
я так понял у всех такая проблема - хотелось услышать коментарии от специалистов с dlink
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:05
Абсолютно та же фигня-с. После включения наса сетевой диск то доступен, то нет. По ip - пожалуйста. "...зайти в настройки через WEB-интерфейс в раздел "Device" (там где сетевое имя устройства устанавливается) нажать на кнопку сохранения настроек, сразу все становится нормально". Вот только, боюсь, комментариев от специалистов от D-Link мы не дождемся...
Asus Wl-700ge + D-Link DNS 323
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:22
Аналогично - случается периодически такое.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
