Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Падение скорости на DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 21:19
Оператор - Beeline Ульяновск (быв. Corbina Telecom)
Скорость в локальной сети провайдера напрямую ~ 11 мб\с
Скорость с DIR 320 ~ 5 мб\с
Подскажите что делать?
p.s. еще почемуто IP динамически получаться не хочет
Ответ на вопрос:
о большой скорости на DIR320 можно и не мечтать, т.к. железо в нем даже хуже чем в ранних моделях (например DIR300), а функционала больше.
Последний раз редактировалось hitslab Вс фев 14, 2010 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 23:29
такой же оператор, только в Ростове.
а 5-6мб это вроде как предел этого роутера, продиктованный мощностью процессора насколько я знаю. По крайней мере на последней бетке никак больше скорость я не смог получить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:00
хм, очень странно, 100мбит вроде написано.. Кто нибудь решал эту проблему? Еще хотель бы услышать чтонибудь от сотудников D-LINK
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:22
А поможет ли некая прошивка от Олега?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:38
hitslab
От прошивки железо не изменится. Максимум что я видел - 6 мб/с (с выкл. wifi)
DIR-320, прошивка v1.21_a3ia
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:49
lehacom писал(а):
hitslab
ну эт понятно что железо не изменится, просто может быть баг в прошивке.. короче хреново(((
 Заголовок сообщения: Маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 03:53
У моего провайдера скорость до 100 Мбит/с :!:
Через роутер скорость падает где-то до 16 Мбит/с
Включен вайфай, и 2 компа подключено
На прямую без роутера можно выжать почти все 100 Мбит/с
А вот через роутер не получается. Прошивка 1.10
:arrow: Что делать? :?:
 Заголовок сообщения: DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:14
Купил, поставил настроил и ужаснулся. Подключаю второй комп\ноут к лану. Скорость падает резко, и инет либо на одном компе либо на втором. Скачивал некоторые файлики для тестов. Без маршрутизатора сливает 300-400килобайт\с. Через маршрутизатор скорость падает до 20килобайт. Прошивки все перепробовал, толку ноль.
Что делать? Хелп!!!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:28
Что делать? Хелп!!!
Куда и зачем подключался? Дай больше информации о провайдере, тарифе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:53
Мне прошивка "от Олега" понравилась больше остальных. Жаль только гарантии теперь нет. С оригинальной вообще замучился, у меня на нем PPTP заработал толлько на прошивке dir320_v1.20_b03_91me. На ddwrt добился большей скорости, но там не работает QoS, а на асусовской получаю до мегабайта в секунду на PPTP(это максимум по моему тарифу)
правда скорость конечно падает если одновременно много качать с локальной сети. Так с локальной без интернета получалось 80-90Мбит
еще от настроек зависит
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:51
хех, может попробывать всетаки Олеговскую прошивку поставить... Ато я уже собрался выкидывать роутер) У меня ктомуже еще и ип динамически получать не хочет на бетке, только както странно.. Как только купил его, настроил l2tp и IP роутер получил, а сейчас чтото отказывается. я уж и сбрасывал его и что ток не делал, всеравно статически прописывать приходится
 Заголовок сообщения: Re: Маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 21:01
без вайфай падает до ~43 Мбит/с
с вайфаем падает до ~24 Мбит/с
из этого следует что всеже не тянет процессор. Наверное, если похимичить с настройками, то можно все поотрубать и будет 100 Мбит/с. Также, в теории, прошивка от Олега может икономичнее использовать процессор, только вот чтото ставить не очень пока хочится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 01:49
Сегодня тестировал с разными настройками, поставил файлы на закачку, и начал менять настройки, так выкупил такую штуку:
что независимо от установленных настроек скорость может быть выше 32Мбит/сек, но опыт показал что скорость растет только во время сохранения настроек, а потом возвращается к 14-16 Мбитам.
По сути у меня шла закачка 1,7-2 Мб/сек, когда я нажимал "сохранить настройки" она вырастала до 4,3 Мб/сек и как только настройки в роутере сохранялись она снова опускалась...
Я вот не могу понять, почему роутер за 50баксов работает хуже чем у соседа коммутатор за 15 баксов (D-link DES-1005D)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:03
Роутер и коммутатор - это разные устройства, работающие на разных ровнях. Большая часть вычислительных мощностей роутера уходит на инициализацию и поддержание подключения, коммутатор такого сделать не может.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:37
Суть проблемы от этого не меняется.
Уважаемый Сотрудник компании D-LINK, насколько я понимаю это очень распространенная проблема DIR-320
Я смогу получить производительность этого устройства соответственно описанным характеристикам.
Если да то как это сделать?
Или мне его возвращать по гарантии?
Как мне выжать необходимый ресурс 100Мбит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
