Текущее время: Пн апр 06, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором оборудования
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 18:57
В квартиру на 9-ом этаже 10-ти этажного дома подведена витая пара "дом.ру" и стоит WiFi роутер. Задача - пробросить этот и-нет на роутер в офис, находяшийся на 3-ем этаже здания напротив лоджии квартиры на расстоянии 70 -80 м. в прямой видимости. Сложность заключается в том, что хозяин квартиры против лишних проводов в квартире, поэтому от него поступило предложение кабель "дом.ру" через подъезд (2 этажа) и крышу перебросить на лоджию и роутер поставить там. Но такой вариант не улыбается мне, во первых протяжка и наращивание витой пары, во вторых неизвестно как себя будет чувствовать роутер при температурах от -30 до +45 на неотапливаемой лоджии.
Какое лучше взять оборудование на лоджию и в офис что-бы обойтись без протяжки проводов? Можно даже полный комплект оборудования (квартира, лоджия, офис)?
Сразу скажу что весь мой опыт заканчивается на настройке своей домашней сетки на DIR-300 и настройке проброса и-нета с того-же DIR-300 из коридора квартиры до компа с PCI-WiFi (тоже не хотелось проводов по всей квартире).
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:37
В вашей ситуации я вижу такой вариант: в квартире устанавливаете два PowerLine адаптера DHP-300 http://dlink.ru/ru/products/16/689.html (один рядом с роутером,второй около лоджии).На лоджию устанавливаете точку доступа DAP-3220 http://dlink.ru/ru/products/2/805.html ,настроенную в режиме WDS с другой точкой доступа, подключенной к роутеру,установленному в офисе.
Схема будет выглядеть примерно так :
Internet(Дом.ру)-->роутер<-->DHP-300 --электропроводка--DHP-300<-->DAP-3220 ))) ---Wi-Fi--- ((( DAP-3220<---> роутер(офис)
При этом PowerLine адаптеры DHP-300 должны подключаться к одной фазе.IP адреса на LAN интерфейсах роутеров должны быть из разных подсетей(например 192.168.0.1(дом) и 192.168.1.1(офис). На WAN интерфейсе офисного роутера должен быть настроен IP из диапазона LAN интерфейса домашнего роутера. Для установки любого внешнего Wi-Fi оборудования(точки/антенны и т.д.) нужно разрешение от ГКРЧ на использование частоты http://dlink.ru/ru/faq/111/ .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 335
