Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Замена 3028
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:07
Некоторое время назад находил тему в которой Демин Иван писал о том что в замен снимаемого с производства коммутатора в апреле (кажется) ожидается появление нового, причем более богатого по функционалу и более дешевого. Поиском к сожалению не нашел. Либо тему убили, либо слишком много тем. Пожалуйста напомните что будет за железка, какие ожидаемые цены и модель как будет называться???
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:08
замена рекомендуемая здесь не выдерживает в ценовом смысле никакой критики (
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:46
3028 никто снимать с производства не собирается
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 19:14
Именно так. В марте появится модель DES-3200-26 которая будет приблизительно в цену DES-3028.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 22:28
Вот 3200-28 была бы в самый раз. Просто 2 магистральных порта маловато все же бывает
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 09:36
Спасибо! А будет ли DES-3200-52(50)? То есть замена 3052???
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 13:47
а вас не устраивает в 3052?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:56
А DES-3200-28 в цену DES-3028G. А многопортовка DES-3552.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:41
Господа, подскажите, обладает ктото из коммутаторов серии 3200 багом с коллизиями хеширования при запоминанием МАК адресов который присущ модели 3028 ? А то не хотелось бы наступать на одни и теже грабли два раза.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:51
А что 3028 не выличили? Этот баг то уже был найден более года назад, у меня еще переписка была по этому поводу длинная.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:54
Это аппаратный баг в бродкомовском ASIC-е. Противоядия насколько мне мзвестно не существует (кроме как помещать каждый МАК в отдельный VLAN).
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 22:11
на серии DES-3200-XX такого бага 100% нет
Учитывайте, что в любому свиче есть вероятность совпадения хеша МАС-адреса, просто на серии 3028 она слишком большая. Эта-же вероятность есть и на всех остальных свичах, но она гораздо меньше. Всё зависит чипа, в 3028 он в этом плане неудачный. KabaH прав.
Если использовать 3028 как конечное устройство (порт на пользователя), то этот баг себя не проявляет. В случае чрезмерного агрегирования вланов (у некоторых всё-таки до этого доходит), ожидайте появления бага.
Информация от D-link.
Делайте агрегацию на чём-либо вменяемом, нежели 3028, и не используйте его в качестве транзита большого количества вланов и маков - проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 22:15
Это особенность всех Broadcom-их чипсетов этой ценовой категории. У серии DES-3200-XX она должна быть как у DES-3526 т.е. для всех стандартных топологий нулевая, что и показывают тесты. Не нужно добавлять каждый в отдельный VLAN чтобы практически нивелировать ситуацию. Вполне достаточно разбить всю сеть на VLAN-ы с расчётом один клиенткий VLAN на один коммутатор уровня доступа, т.е. не более 50-100 MAC-адресов в одном VLAN-е.
Прошу всем заинтересованным в подробных объяснениях указать в личку телефон.
