Текущее время: Пн сен 28, 2026 03:12
 Заголовок сообщения: DGE-560T + linux + bonding = проблема
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 23:22
Купили 4 сетевушки DGE-560T (просил Intel’ы, но денег не дали).
Сетевушки работают под ОС Linux (Linux mainrouter 2.6.31.6-server-1mnb #1 SMP Tue Dec 8 16:20:28 EST 2009 x86_64 AMD Phenom(tm) 9650 Quad-Core Processor GNU/Linux, драйвер sky2, поскольку драйвер с ftp с этим ядром не собрался вообще, а драйвер с сайта Marvell вызывает kernel panic при загрузке ), объединены в транк (Ethernet Channel Bonding Driver: v3.5.0 (November 4, 2008)) в режиме mode=0 (round-robin). С другой стороны D-Link DGS-3100-24 (транк в режиме Static).
Проблема: карты по очереди отваливаются. При этом часто происходит разрыв соединения.
Dec 26 21:05:33 mainrouter klogd: sky2 eth4: tx timeout
Dec 26 21:05:33 mainrouter klogd: sky2 eth4: transmit ring 152 .. 241 report=152 done=152
Dec 26 21:05:34 mainrouter klogd: sky2 eth4: disabling interface
Dec 26 21:05:34 mainrouter klogd: sky2 eth4: enabling interface
Dec 26 21:05:34 mainrouter klogd: bonding: bond0: link status definitely down for interface eth4, disabling it
Dec 26 21:05:38 mainrouter klogd: sky2 eth4: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control rx
Dec 26 21:05:38 mainrouter klogd: bonding: bond0: link status definitely up for interface eth4.
Dec 26 22:02:15 mainrouter klogd: sky2 eth1: hung mac 124:27 fifo 194 (165:159)
Dec 26 22:02:15 mainrouter klogd: sky2 eth1: receiver hang detected
Dec 26 22:02:15 mainrouter klogd: sky2 eth1: disabling interface
Dec 26 22:02:15 mainrouter klogd: sky2 eth1: enabling interface
Dec 26 22:02:15 mainrouter klogd: bonding: bond0: link status definitely down for interface eth1, disabling it
Dec 26 22:02:18 mainrouter klogd: sky2 eth1: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control rx
Dec 26 22:02:18 mainrouter klogd: bonding: bond0: link status definitely up for interface eth1.
Dec 26 22:10:31 mainrouter klogd: sky2 eth1: hung mac 124:23 fifo 195 (113:108)
Dec 26 22:10:31 mainrouter klogd: sky2 eth1: receiver hang detected
Dec 26 22:10:31 mainrouter klogd: sky2 eth1: disabling interface
Dec 26 22:10:31 mainrouter klogd: sky2 eth1: enabling interface
Dec 26 22:10:31 mainrouter klogd: bonding: bond0: link status definitely down for interface eth1, disabling it
Dec 26 22:10:34 mainrouter klogd: sky2 eth1: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control rx
Dec 26 22:10:34 mainrouter klogd: bonding: bond0: link status definitely up for interface eth1.
Есть ли решение? Или менять карты таки на что-то другое (Intel) ?
Транк, в принципе, работает, но вот обрывы не радуют.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:45
С ядром 2.6.32.2
(Linux mainrouter 2.6.32.2-server-2mnb #1 SMP Mon Dec 28 00:28:36 EET 2009 x86_64 AMD Phenom(tm) 9650 Quad-Core Processor GNU/Linux)
с драйвером sky2 те же проблемы:
Dec 28 10:32:35 mainrouter klogd: sky2 eth1: hung mac 124:109 fifo 195 (166:161)
Dec 28 10:32:35 mainrouter klogd: sky2 eth1: receiver hang detected
Dec 28 10:32:35 mainrouter klogd: sky2 eth1: disabling interface
Dec 28 10:32:35 mainrouter klogd: sky2 eth1: enabling interface
Dec 28 10:32:35 mainrouter klogd: bonding: bond0: link status definitely down for interface eth1, disabling it
Dec 28 10:32:38 mainrouter klogd: sky2 eth1: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control rx
Dec 28 10:32:38 mainrouter klogd: bonding: bond0: link status definitely up for interface eth1.
Драйвер sk98lin (ver 10.81.6.3 с сайта marvell) вообще не собрался.
cc -Wp,-MD,/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/.skethtool.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-manbo-linux-gnu/4.4.1/include -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.32.2-server-2mnb/include -I/usr/src/linux-2.6.32.2-server-2mnb/arch/x86/include -include include/linux/autoconf.h   -I/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all -D__KERNEL__ -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -Wno-format-security -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -m64 -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -funit-at-a-time -maccumulate-outgoing-args -fstack-protector -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -Wframe-larger-than=2048 -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -g -pg -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -fno-strict-overflow -fno-dwarf2-cfi-asm -fconserve-stack   -I/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all -DSK_USE_CSUM -DSK_DIAG_SUPPORT -DGENESIS -DYUKON -DYUK2 -DCONFIG_SK98LIN_ZEROCOPY -DSK_EXTREME  -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(skethtool)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(sk98lin)" -D"DEBUG_HASH=5" -D"DEBUG_HASH2=52" -c -o /tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/.tmp_skethtool.o /tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skethtool.c
  cc -Wp,-MD,/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/.sky2le.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-manbo-linux-gnu/4.4.1/include -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.32.2-server-2mnb/include -I/usr/src/linux-2.6.32.2-server-2mnb/arch/x86/include -include include/linux/autoconf.h   -I/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all -D__KERNEL__ -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -Wno-format-security -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -m64 -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -funit-at-a-time -maccumulate-outgoing-args -fstack-protector -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -Wframe-larger-than=2048 -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -g -pg -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -fno-strict-overflow -fno-dwarf2-cfi-asm -fconserve-stack   -I/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all -DSK_USE_CSUM -DSK_DIAG_SUPPORT -DGENESIS -DYUKON -DYUK2 -DCONFIG_SK98LIN_ZEROCOPY -DSK_EXTREME  -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(sky2le)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(sk98lin)" -D"DEBUG_HASH=5" -D"DEBUG_HASH2=52" -c -o /tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/.tmp_sky2le.o /tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/sky2le.c
/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skge.c: In function ‘SkGeTestIsr’:
/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skge.c:1935: error: ‘TASK_NORMAL’ undeclared (first use in this function)
/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skge.c:1935: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skge.c:1935: error: for each function it appears in.)
/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skge.c: In function ‘SkGeTestMsi’:
/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skge.c:1965: warning: passing argument 2 of ‘request_irq’ from incompatible pointer type
include/linux/interrupt.h:117: note: expected ‘irq_handler_t’ but argument is of type ‘int (*)(int,  void *)’
/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skge.c:1975: error: ‘TASK_UNINTERRUPTIBLE’ undeclared (first use in this function)
/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skge.c:1975: error: implicit declaration of function ‘schedule_timeout’
make[2]: *** [/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skge.o] Error 1
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
  set -e ; perl /usr/src/linux-2.6.32.2-server-2mnb/scripts/recordmcount.pl "x86_64" "64" "objdump" "objcopy" "cc" "ld" "nm" "" "" "1" "/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/sky2le.o";
  set -e ; perl /usr/src/linux-2.6.32.2-server-2mnb/scripts/recordmcount.pl "x86_64" "64" "objdump" "objcopy" "cc" "ld" "nm" "" "" "1" "/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/skethtool.o";
  set -e ; perl /usr/src/linux-2.6.32.2-server-2mnb/scripts/recordmcount.pl "x86_64" "64" "objdump" "objcopy" "cc" "ld" "nm" "" "" "1" "/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all/sky2.o";
make[1]: *** [_module_/tmp/Sk98IWSQBgSkDRClorrimORIE/all] Error 2
make: *** [sub-make] Error 2
make: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.32.2-server-2mnb'
+++ Compiler error
