Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:50
 Заголовок сообщения: Прошил DSL-2600U не той прошивкой
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 21:29
Доброе время суток. Решил обновить прошивку у DSL 2600U (HW C1), с просони скачал не ту прошивку (DSL-2600U_BRU_C2_RU_2.01_20091107) и прошил. В итоге пропал (не горит на модеме) значек WI-FI. Родной (DSL2600U_3.12_RUS01_20080725) прошивкой прошиваться не хочет. Пищит (Incorrect FW version has been loaded, please ensure the correct FW version has been downloaded to match the HW version. ). Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 23:49
се проблему решил ответ тут - http://dslnet.ru/showthread.php?p=219100#post219100
Читать тут - При неудачной прошивке (погас свет или не от той модели)
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 01:39
Кстати товарищи модераторы я сам чуть не прошил свой модем прошивкой 2.01 - а она как оказалась не моя. При поиске на сайте dlink.ru по символам "2600" выдается только один модем, который как выяснилось С2, там где нибудь ссылочку нарисуйте, что бывает просто"С" и для него другая прошивка, хотя конечно странная маркировка у Длинка, не могли блин 2601 - как нибудь обозвать, ну не часто же модели меняются
 Заголовок сообщения: Re: Прошил DSL-2600U не той прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:02
Хелп - есть ADSL dsl-2600u c2 , не заходит а web интерфейс !
пред. история :
1) Были обрывы с провайдером перепрошивал на DSL-2600U_BRU_C2_RU_2.05_20101129.zip (обрывы не пропали - проблемная линия была, перешел на выделенку )
2) Настроил на нем Wi-Fi роутер чтобы ноутам раздавал интернет , все работало, решил отключить в меню модема все DSL чтоб не мигал индикатор, т.к. инет брался от сервера по LAN. Здесь и начались проблемы с входом в web интерфейс.
3) Сделал RESET 15 сек. обычный не помогло. PING не идет (превышен интервал ожидания) но при вкл. 3 пакета проскакивают и только.
4) Сделал RESET с перепрошивкой (Зажал резет, Вкл. модем удерживая ресет , зашел в меню обновления прошивки (пинг в этом режиме идет) после всего результат неизменный , не входит в web интерфейс и нет пинга.
5) Перепробовал все прошивки RU_2.00-RU_2.05 не помогло =(
6) Нарвался на прошивку RU_DSL-2500U_306043H00_cfe_fs_kernel и мой модем полностью лег (горит индикатор INTERNET ,мигает LAN и не входит даже в меню обновления прошивки )
Что можете посоветовать уже неделю с ним мучаюсь
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:46
Выполните обновление прошивки модема через crash-mode.
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:53
спасибо, в сервисном все исправили ! p.s. если работает, то не к чему пере прошивать ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 10:45
Купил модем D-link DSL-2600U NRU C4A подключил пытаюсь зайти в веб интерфейс просит логин пароль ввожу admin admin как на писано в рукаводстве мне выдает неправильный логин или пароль прошивка 1.0.1 это первый вопрос
Второй прошился на 1.0.3 зашел настроился подключился но как включить вай фай нажимаю включить нажимаю изменить яркость миняется и висит в таком положении вобщем не включается ответьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 21:57
Сейчас тоже в такой ситуации, даже не знаю что делать....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 09:22
Выполните обновление прошивки модема через crash-mode http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U/Firmware/1.0.5/
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 16:10
пробовал, никакого результата :( интернет работает, все отлично, а вот WiFi не хочет включатся...
