Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:11
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:49
Есть DFl-210 есть два PPPOE Соединения от одного провайдера 4мб каждое, одно соединения подключается через WAN пор другое через DMZ. Стоит задача пускать трафик (HTTP, POP3, SMTP, ICQ…..) через первое соединение притом для всех пользователей сети, для определенной группы пользователей не обходи сделать правило что бы если правила для первого соединения не смогли предоставить доступ для какого-то приложения, то это приложение переключалось на правило (ALL NAT lan lannet INET_2 all-nets all_services) то есть весь трафик для данного правила через второе соединения интернета при том сервис должен быть (all_services).
Можно ли как то настроить это не заморачиания с маршрутизации только правилами !?(у меня не получилось через правила для второго соединения нечего не работает)
Будут ли проблемы с ДНС оба соединения идентичны по своим настройкам разны только ИП!?
Есть Дин дНС от делинка будут ли с ним проблемы хотелось что бы он привязался к первому соединению как это сделать?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:06
PBR будет необходимо настроить
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 09:36
Прочитал обе статьи но все равно не понял как сделать необходимое мне, надо ли мне создавать вторую таблицу маршрутизации, если мне не надо резервирование мне надо распределение по сервисам.
Еще как работают приоритеты в правила ИП правила и правилах маршрутизации какое правило выше то делается сначала потом если оно не подошло то следующее!? просто у меня сначала стоят правила с определенными сервисами например HTTP а в конце правило all_services, мне надо что бы он обращался к правило All_services только тогда когда остальные правила не подошли, такое вообще реально?! И Еще у меня сейчас на pppoe соединениях стоят одинаковые метрики 90, однако по кокой-то логике он одно соединение принимает за главное и все работает через него что это за логика положение в таблице маршрутизации?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
