Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: MSTP на 3028, 3526 и EdgeCore ES4612
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:49
Добрый день. Ситуация следующая:
Есть Edge Core ES4612, ядро L3, терминирует и роутит вланы, на нем висит кольцо из 13 штук 3526, поднят MSTP, работает нормально. Меняю один из ближних 3526 на 3028 - начинаются чудеса, постоянно перестраивается кольцо и весь сегмент начинает лагать. Настройки mstp везде одинаковые.
конфиг 4612:
spanning-tree MST-configuration
 MST 1 VLAN 1001-1200
 MST 2 VLAN 1-1000
 MST 3 VLAN 1201-3200
 MST 4 VLAN 4001-4094
 MST 0 priority 16384
 MST 1 priority 16384
 MST 2 priority 16384
 MST 3 priority 16384
 MST 4 priority 16384
 name "abc"
 revision 1
spanning-tree priority 16384
конфиг 3526:
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 1001-1200
config stp priority 32768 instance_id 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 1-1000
config stp priority 32768 instance_id 2
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 1201-3200
config stp priority 32768 instance_id 3
create stp instance_id 4
config stp instance_id 4 add_vlan 4001-4094
config stp priority 32768 instance_id 4
config stp mst_config_id name abc revision_level 1
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto state disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 1 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-26 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-26 instance_id 3 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-26 instance_id 4 internalCost auto priority 128
конфиг 3028:
# STP
enable stp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24,27-28 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 1-28 hellotime 2
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24,27-28 fbpdu disable
config stp ports 1-24,27-28 restricted_role true
config stp ports 1-24,27-28 restricted_tcn true
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable lbd enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-28 instance_id 1 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-28 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-28 instance_id 3 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-28 instance_id 4 internalCost auto priority 128
ingress checking на 3028 выключен. В чем может быть проблема? Может я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:07
попробуйте на 3028 выключить stp lbd
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:50
И ingress_checking выключите пожалуйста на магистральных портах DES-3028. Также укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:07
config stp ports 1-28 lbd disable или глобально config stp lbd disable? локальный loop detect в этом случае нормально отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:08
выключено на всех портах
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:54
Так выключите.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:01
ничего не понял... у меня сейчас так:
DES-3028:4#sh gvrp 25-28
Command: show gvrp 25-28
Global GVRP  : Disabled
Port    PVID      GVRP     Ingress Checking      Acceptable Frame Type
25      1002    Disabled        Disabled         All Frames
26      1002    Disabled        Disabled         All Frames
27      1002    Disabled        Disabled         All Frames
28      1002    Disabled        Disabled         All Frames
Total Entries  : 4
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:08
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:20
Да всё, похоже устаканилось, похоже таки дело в lbd было - выключил и глобально stp lbd и на портах - всё устаканилось
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:24
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:17
проблема осталась, получилось немного более точно узнать в чем проблема: вобщем проблема явно между 3028 и ES 4612, глюк в instance 0, на 4612 оно выглядит так:
Vty-0#sh span mst configuration
MSTP Configuration Information
 Configuration name:abc
 Revision level:1
 Instance VLANs
     0    3201-4000
     1    1001-1200
     2    1-1000
     3    1201-3200
     4    4001-4094
на 3028 оно выглядит так:
DES-3028:4#show stp mst_config_id
Command: show stp mst_config_id
 Current MST Configuration Identification
 Configuration Name : abc                               Revision Level :1
 MSTI ID      VID List
    CIST      3201-4000
       1      1001-1200
       2      1-1000
       3      1201-3200
       4      4001-4094
проблема только в 0 инстансе, оно и флапает постоянно, если включать 3028 в кольце за 3526 - то проблем нет
ЗЫ. на 3028 отконфигурить 0 инстанс нельзя
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:25
Пришлите пожалуйста схему сегмента сети с указанием портов подключения, конфигами устройств и подробным описанием проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:55
Всех 13ти 3526 длинков? На них на всех идентичный конфиг, проверил неоднократно по кругу, соединены все друг с другом исключительно по 25-26 портам кольцом, крайние 3526 подключаются к 4612, без 3028 работает изумительно, при этом на 4612 инстанс 0 в состоянии discarded на порту. Если к 4612 вместо 3516 воткнуть 3028 - то инстанс 0 сразу forwarded на порту. При этом в инстанс 0 нет ни одного созданного влана (из тех которые в этот инстанс попадают) на свичах! на 3526 уже везде ingress выключил. В 3028 явно где то логика поменялась.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:06
Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:21
3526 - 5.01-b52, 3028 - 2.41-b03, ES4612 - 1.6.0.1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
