Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:04
 Заголовок сообщения: как выжать из wi-fi все?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 04:17
Имеем DIR-615 (который поддерживает 300 мбит/сек) Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.02RU
и pci карточку (которая тоже поддерживает скорость 300 мбит/сек)
сеть между ними нехочет работать на максимальной скорости.
лучшее чего я смог добиться это 150 мегабит,
расстояние при этом между точкой и компом 1 метр, роутер в режиме 802.11n only.
причем когда соединение только устанавливается появляется заветная циферка 300, но через несколько секунд она падает до 150 :(
как добиться максимальной скорости?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 09:56
:D
Никак.
300 вы "меряете" по Винде или по утилите Д-Линк? :lol:
Кроме того, почитайте теорию.
Гордая надпись "300 МБит" не означает реальной пропускной способности канала...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:20
300 мбит при полудуплексе, OFDM, MIMO, без шифрования (а также удвоении полосы пропускания и полностью чистом эфире) - пожалуй, приблизятся к ста мегабитам.
Реально: есть работающие точки на соседних каналах, WPA-PSK/AES, +препятствия - гарантированно 46-52 мбит _реальной_ пропускной способности. DIR h/w b2, PCI - DWA-547.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:52
tariely писал(а):
300мбит значит в реалии гдето 100мбит проводной сети. Это если идеальная видимость :)
этого я и добиваюсь! 100мбит по wi-fi это ведь локалка только без проводов :)
AndreTM писал(а):
:D
Никак.
и винда и утилита показывают 150мбит. реальная скорость передачи на ftp сервер подключенный проводом к DIR-615 9-9,5 мегабайт/сек т.е. уже очень неплохо
про реальную пропускную способность вкурсе, поэтому и хочу выжать все.
Неужели никто до меня не пытался выжать 300мбит по wi-fi? все готовы ползать как черепахи по локалке?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:35
А 9+ МБайт - это уже ограничение ширины канала в свиче (попробуйте, например, замерить скорость просто между двумя компами, подключенными к роутеру кабелем - будет то же самое).
То есть для ОДНОГО беспроводного клиента роутер вполне обеспечивает скорость на уровне компа, подключенного кабелем.
Попробуйте замерить скорость между двумя беспроводными клиентами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 01:42
хмм.. попробую замерить скорость по проводам.
но одно могу сказать точно старенький DES 1005D выдавал все на что способна 100мб сеть, т.е. 12+ мб/сек скачка/закачка по ftp/http.
неужели на современных моделях, пусть даже не просто хабах такое досадное ограничение?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 05:40
Ну, в хабе проц занимается только обеспечением каналов.
А в этом роутере - еще и беспроводом, и шифрованием, и каналом до прова...
Вот, например, DAP-1522 (да и DIR-655) показали бы более реальные данные на 802.11n, поскольку там свич рассчитан на гигабит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 17:20
итог использования DIR-615 более полугода:
скорость передачи по проводам с компа на комп (как обычный хаб) около 12 мбайт/сек т.е. можно сказать что 100 мегабит выдает.
по wi-fi на расстояниях 5-20 метров стабильно работает только на скоростях 54 мб/сек, реальная скорость передачи около 2-3 мегабайт/с
300 мб/с реально выжать только если точка и комп находятся ближе 3 метров и естественно в зоне прямой видимости.
вывод: заявление о 300 мб/сек на сегодня не более чем рекламный ход. в реальных условиях данная скорость использоваться не может.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 19:06
А прошивку не пробовали обновить на роутере на эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... Beta04.bin ? Какие ОС ,модель адаптера,версия драйвера для него? Пробовали драйвер обновить?
У нас все пректасно раборает, тестировалось неоднократно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 23:33
с большим подозрением отношусь к бета-версиям... у dlink'a, при всем уважении, не каждый релиз нормально работает (повидал достаточно оборудования dlink, т.к. оно действительно является разумным компромиссом цена/качество), а вы советуете бету..
версия: Product Page: DIR-615 Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.03RU
ОС winXP_32, win7_64. на данный момент стоит карта TRENDnet TEW-643PI
незнаю как у Вас,у меня через 1 бетонную стену при закачке скорость падает до 54
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 15:37
у меня немного другая проблема... с ноута точка пингуеться отлично( 1 мс для примера и стабильно) а вот с компа пингуеться точка очень не стабильно( разброс от 1 до 100, причем какой то законгомерности так и не нашел), точка дир 615 Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.02RU, адаптер dwa 160 дрова последний с фтп брал.... ось 7я х64, в доме единственно место где есть вай фай.. больше нету.. видимость прямая.. как победить такое можно?
зы: винда кста показывает 270\300 мбит, хотя когда только купил было 150, порылся на форуме где то есть темка какие настройки вбить чтоб хотя бы показывало выше (реальных 9-10 мбайт, дальше проверить невозможно было кабель 100мбит от провайдера)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:55
Все же попробуйте прошивку обновить и драйвера для адаптера.Попробуйте поменять канал беспроводной сети в настройках роутера,Channel Width выставьте в Auto 20/40MHz. То какую скорость показывает ОС,можно смело игнорировать,очень часто ОС отображает скорость не корректно.
2 arbit
Кроме описаных выше шагов,попробуйте,если это возможно, расположить адаптер по другому,лучше ближе к роутеру,и чтоб препятствий было меньше. Драйвера какой именно версии для адаптера устанавливали,какая аппаратная ревизия DWA-160?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 13:01
на нем (dwa160) написанно h\w b1, f\w 2.00
драйвера ети Rev.B-2.00
и Rev.B-DWA-160-S0018
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:38
Попробуйте установить эти драйвера ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-160 ... 043-EU(A+B).zip .Либо поищите драйвера от чипсета rt2870
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:58
уже попробывал евро а+б, там интересня ситуация лог ниже
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=164мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1483мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3055мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2961мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=84мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=15мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
приче относительно стабильно, пробывал и с защитой и без неё.. и каналы менял итп... утром мб обновлю прошивку на роутере может че выйдет...
