Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:56
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:05
Есть порт на коммутаторе (source), его необходимо зеркалировать на два других порта (target) этого-же коммутатора. Но судя по всему коммутатор может именно наоборот несколько source на один target.
Как выкрутиться из сложившейся ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:19
К сожалению это невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 21:14
Чего делать-то тогда?
На СОРМ подали мирроринг, при этом отключив нетфлоу-коллектор...
Может "тупым" свитчем получится продублировать зеркалирование?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 03:08
ищите хаб, свитчем - не получится...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 07:10
Хаба сейчас не уже найти днем с огнем, да и еще со скоростями > 100Мбит...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 08:51
Ну ладно, чуть ниже есть еще 3627G, вот ниже схемка:
[ абоненты ]--->(1п-19п)[ 3627G ](trunk:23п+24п)---->(trunk:23п+24п)[ 3324SR ](13п)--->[ inetrouter ]
3324SR уже миррорит свой 13-й порт на 1-й (там СОРМ)
Необходимо еще раз этот трафик отмиррорить для нетфлоу.
Может устроить мирроринг на 3627G 23-го и 24-го порта, например на свой-же свободный 20-й?
1. Не будет ли проблем с миррорингом двух портов в транке?
2. На 3324SR еще есть несколько локальных ресурсов, таким образом в мирроринг пойдет куча пакетов локал-на-локал, от которых хочется избавиться. Можно-ли ацл'ками запретить на 20 порту 3627G отмирроренные пакеты локал-на-локал? Или при мирроринге все тупо - ничто на пакеты повлиять не может?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:13
Дык, сделайте так:
....[ 3324SR ](13п)---[L2]--->[ inetrouter ]
                    [коллектор]
L2 любой, умеющий mirror, с тремя гигабитными портами
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:57
toxicom писал(а):
Дык, сделайте так:
                    [коллектор]
Да, такой вариант попроще будет, спасибо. Есть у меня один 3312SR, что-то глючило у него, по-мойму порты в транке отваливались. Ладно, счас перешью его попробую этот вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
