Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:38
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 05:58
При обновлении прошивки до 1.53 происходит следующее:
примерно в половине случаев все нормально
но во второй половине:
1) модем зависает на этапе, когда он вроде уже загрузился (то есть загорелись зеленым PWR, LAN и Status), при этом на сетевой карте нет arp'а от модема и соответственно не удается на него зайти.
2) либо модем зависает при загрузке, при этом PWR горит красным.
В обоих случаях помогает перезагрузка по питанию.
Больше жалоб за неделю использования не было, но не хотелось бы, что бы они появились...
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:31
Никто больше не сталкивался? или какие либо другие проблемы были с этой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:50
Прошивал много раз, но с таким не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:07
Прошиваем 50-70 модемов в день. Сейчас вернулись на 1.52, с ней все идет четко...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 13:58
Мои пожелания для следующей прошивки: в разделе безопасность, к настройкам правил, добавить кнопку "активно\неактивно" и кнопку "редактировать", отключить правило - только удалить его.
Во всём нравится стабильность работы, подвисаний не случалось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:12
2 CS_uJIu4
специально зарегался, чтоб отписаться. точно такая же фигня - один в один, также включить выключить помогает.
и вопрос не по теме, что делать с дисконектами QIP'а каждые 7-10-12 минут?
в бридже сутками работает, роутером тоже, но с прописаным dmz!, однако думаеться мне это не самый лучший выход =/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:05
Тоже специально зарегился.
Перешёл на 1.53 с прошивки 1.10. И тоже могу подтвердить пересоединение ICQ клиента (у меня кстати R&Q).
После и до прошивки - делал сброс (ресет) модема. Настраивал вручную, а не из бэкапа.
Повторил ту же процедуру но на прошивке 1.52 - проблема с реконнектом аськи существует. По остальной работе прошивки сказать пока ничего не могу. Сначала бы это устранить. Спасибо.
П.с. модем 2500BRUD
Вот вроде объяснение, но надо проверить.
viewtopic.php?p=551724#551724
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:47
Мое решение проблемы реконнекта аськи здесь: viewtopic.php?p=586152#586152
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:18
Такой же глюк, как и у CS_uJIu4. Бывает при включении на "холодную", т.е. после большого перерыва. При теплом железе обычно все ОК.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:02
Magnitudo, если занесут этот параметр в прошивку как дефолтный будет замечательно, а юзать скрипт - на любителя.
Ещё читал, что помогает решение - прописать
IP fragmentation high threshold: 1024 байт
IP fragmentation low threshold: 1024 байт
Но пишут, что если аська исправится, то могут возникнуть проблемы с другими прогами. Что тоже не айс.
Буду следить за выходом прошивки 1.54 :lol: где пользователю не надо будет думать о параметрах.
Alexey Gakalo писал(а):
ip fragmentation low thrеshold
ip fragmentation high threshold
Попробуйте покрутить их.
Слышать такие слова от разработчиков - это прикольно.
Поэтому перешился на прошивку 1.40
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:35
Посмотрите, пожалуйста, у вас значение
cat /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:56
На FW 1.40:
120
Насколько помню, на 1.53 то же самое.
Кстати подобные эксперименты ставили здесь. Но там значение даже 125. Видимо дело не только в этом.
Для любопытства глянул
> cat /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
600
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 00:59
поставил 1.53 появились некие лаги:
- когда заливаю файл ~более 100мб по фтп - заливается 30-60% и потом заново начинается заливаться.
- та же беда с реконнектами аськи
- торрент клиенты через какое-то время вырубаются (прекращается раздача и прием)
такое чувство, что через какое-то время просто идет обрыв связи и быстрое подключение (толком не разбирался в чем проблема, времени нет - поставил обратно начальную прошивку 1.10 и все работает отлично)
портал развлечений
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 01:30
ps10n1ck поделись, пожалуйста прошивкой 1.10 или скажи где она лежит. (нужна RU_DSL-2500U_1.10_11162007) для D1 ревизии BRUD
Потому как и на прошивке 1.40 есть глюки. Хоть аська и не вылетает, зато с торрентами такая же проблема: раздаётся-раздаётся - потом раз, как будто переполнение какое то и задержка (если кто подскажет в каком режиме снимать логи (debug, notice ...) - сниму.
Выглядит примерно так:
http://www.imageup.ru/img53/jhest2218668.jpg.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 02:51
есть RU_DSL-2500U_1.10_03182008
если нужно залил сюда:
http://depositfiles.com/files/2iwmn2tcl
или
http://letitbit.net/download/1382.a14a2 ... 8.zip.html
портал развлечений
