Текущее время: Пн окт 21, 2019 08:53
 Заголовок сообщения: DIR-320 ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 03:51
Здравствуйте!
С недавнего времени, конкретно 02.11.2009 мой роутер начал терять подключение к интернету. Странен тот факт, что значек статуса интернета продолжает оставаться "Online". Хард ресет с прошивкой последней версии ПО (dir320_v1.21_97hb.bin) не принёс результата. Каково же было моё удивление, когда я заглянул в лог и статистику. На скринах всё видно:
Изображение Изображение
Постоянные атаки
ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:213.234.241.211) detected. Packet dropped.
соседствуют с огромным колличеством входящих пакетов. IP адреса атакующего периодически меняются.
Помогает реконнект (нажатие кнопки connect), но не на долго. Бывает связь рвётся каждые 5-10 минут.
Связь с провайдером осуществляется по протоколу Russia PPTP (Dual Access).
Надеюсь на вашу помощь.
С уважением, Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 07:02
Deves писал(а):
Постоянные атаки
На всякий случай вырубите отклик на пинги из внешней сети.
У вас "белый" IP-адрес?
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:43
WAN ping отключен, IP серый.
За ночь, судя по логам, атаки шли с еще двух адресов:
195.239.111.176
91.203.99.51
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:55
Стоит ли ждать ответа на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:06
Да фигня это всё у меня так же одни атаки в логах и еще дата атак почему то там стоит 1 Января -)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 20:50
Я получу ответ от сотрудников D-Link?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:03
тем про эти атаки полно...
нужно выключить Enable SPI и атак не будет. НО если вырубаете роутер из розетки то выключать данный параметр нужно снова, почему то на этой прошивке не запоминается.
DIR-320, прошивка v1.21_a3ia
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:48
Благодарю, надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:07
195.239.111.176
91.203.99.51
Вообще это белые адреса, и то, что они светятся у вас в логах очень странно...
