Текущее время: Чт окт 15, 2026 21:37
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 02:40
Помогите пожалуйста разобраться почему мой ADSL+роутер http://www.dlink.ru/ru/products/2/1170.html при поступающей на него скорости 4 Мб/сек выдает независимо от кол-ва подключенных машин до 460-520 кб/сек на машину??? Заметил что на входе 4866 Кбт/сек и дает 1 десятую...))) Как это изменить? Обидно когда два компа в сети а фильм качаешь часа три..( Замерял вечером при включении 7-8 машин скорость составляет 60-180 кбт/сек((( при входящих 4893 кбт/сек(((
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 08:08
Вы походу попутали килобайты с килобитами
1 байт = 8 бит
Т.е. входящая скорость 4096 Кбит/с = 512 Кбайт/с что у вас и наблюдается.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:03
1 байт = 8 бит
Спасибо, но все равно 80-300 это не 512, или разница в кол-ве машин???
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:07
VitaliyZv писал(а):
1 байт = 8 бит
Вообще-то скорость закачки еще и от сервера зависит. Например с narod.ru вы еще меньше получите ( если конечно там не поправили). Для большинства серверов нет смысла качать в несколько потоков - будет только хуже. Ну и еще куча тонкостей. Канал наружу у провайдера тоже не бесконечный и вы его делите с большим числом людей :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:27
Вы определённо что то путаете. То у вас одна скорость то другая :D , разберитесь сначала с Мбит/сек и Мбайт/сек, посчитайте, подумайте, прикиньте разделение канала на свои 7-8 машин... я думаю, вы останетесь довольны своим каналом. + незабывайте о ресурсах серверов, каналов - они тоже не резиновые.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 19:35
Anri_K писал(а):
Они тоже не резиновые.
А ЖАЛЬ:(
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 09:11
Разобрался...!!! Выяснилось следующее:
при отключении Вафли и перевода ее функций на 1160 а также подключении "клиентов" через свич после модема удалось вернуть прежнюю скорость инета....)))) Кстати мощность сигнала Вайфая от 1160 в 4-ре раза превышает сигнал от 2640 (по ходу не тянул он все вместе...((()
В работе: DSL-2640U (D1), DAP-1150, DAP-1160...))) DSL-2650, Bullet-2.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 00:18
Ну, это надо еще посмотреть на ваши настройки беспровода в 2640. Хотя его беспроводка вызывала много нареканий...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 02:00
Вопрос большей частью не в настройках вай-фая, так как он у меня работал с "магазина"... да и в дальнейшем практически без улучшений не взирая на всевозможные настройки и прошивки...((( Вопрос в другом... в питании...не тянет "комбайном" хоть чз стабилизатор или еще что-нибудь...БП в норме 12,3В....))) Повторяю...проблема решилась только после вышеописанной "разгрузки" модема...))) На тесте более 2-х недель работает на 5+...птьфу,птьфу,птьфу....)))
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 04:31
А, ну да, для 2640 (как я и говорил) это известная трабла.
Почему я и предпочитаю все устройства по отдельности, а не All-in-One.
