Текущее время: Вт сен 01, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:30
Здравствуйте и доброго времени суток!
Имеется модем DSL-2640U. Прошивка RU_1.22.
Интернет подключен через PPPoE. К PC подключен по LAN, к MacMini по WiFi.
Ни в какую не хочет ничего качать торрент-клиент Transmission.
Подскажите, пожалуйста, что и где нужно включить/выключить или открыть/закрыть.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
ВЫЯВЛЕНА ПРИЧИНА - ВСЕМУ ВИНОЙ ГЛЮЧНЫЙ TRANSMISSION!! ПОМОГАЕТ ОТКАТ ЕГО НА ВЕРСИЮ 1.34 ИЛИ УСТАНОВКА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОРРЕНТ-КЛИЕНТА (UTORRENT, VUZE).
ТЕМА ЗАКРЫТА. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!! :)
Последний раз редактировалось Roman Sibilev Вс ноя 01, 2009 10:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 13:58
Надо настраивать через меню Virtual Servers
Но есть три модификации модема и меню в них разные:
http://www.dlink.ru/ru/faq/156/140.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html
Нужно "пробросить"/открыть порт, который задан в настройках клиента.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:09
Сделал все по инструкции, Transmission пишет что порт открыт, но абсолютно ничего не качает и не раздает!!
Может проблема именно в Transmission?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 01:40
Не обязательно создавать Virtual Servers для этого.
Включите UPnP и в настройках торрент клиента тоже поставьте галку на UPnP. Порты будут перебрасываться автоматически и торрент клиент будет качать/раздавать файлы без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:13
Вроде это все сделал, если что, то поправьте меня:
в торрент клиенте UPnP включается здесь
[img][img]http://xmages.net/out.php/i579918_1.jpg[/img]
а в роутере здесь
[img][img]http://xmages.net/out.php/i579998_2.jpg[/img][/img]
В этом случае пишет что порт открыт, но все равно не качает и не раздает!
