Текущее время: Вт авг 18, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Сломался DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:46
Подскажите как можно восстановить роутер DIR-100 (по незнанию прошил его прошивкой Triple Play Router), по адресу 192.168.0.1 не заходит, пробовал загрузить облегченный интерфейс (webserver) - но просто открывается пустое белое окно. На пинг не овечает. Как исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 16:17
Наверху, в одной из прикрепленных тем, ответ на ваш вопрос. Но я не думаю, что он умер. Воткните хвост в LAN порт, который указан в мануале http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Description/DIR-100%20triple%20play%20manual.pdf и всё у вас заработает. Потом прошейте как обычный роутер.
С уважением, Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 17:13
Не помогло. Может я что-то не так делаю:
В инструкции сказано воткнуть кабель в ПК и третий или четвертый порт роутера. Воткнул. Все равно не хочет заходить в настройки.
Если можно то напишите пошагово как восстановить... Может можно через putty закинуть новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 17:25
а при этом какой адрес у Вас на сетевой карте, можно полюбопытствовать? и если он (этот адрес) из сети 192.168.0.0/255.255.255.0 - идут ли пинги на 192.168.0.1 ?
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 17:42
адрес сетевой прописал вручную 192.168.0.2 / 255.255.255.0. на 192.168.0.1 пинг не идет (превышен интервал ожидания для запроса)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 01:32
Если это сделать должно все ожить.
У меня получилось, правда я свой убил родной прошивкой.
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Ну вот и всё, ваш роутер снова с вами
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:07
не помогает такой способ
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:59
Обратитесь в ближайший сервисный центр с вашим роутером.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
