Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES3526, dhcp-snooping, обновление lease time
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 05:14
Есть проблема, не могу решить, возможно кто-то уже столкнулся и есть ответы.
DES3526, fw 5.01-b60, 6.00-b23, 6.00-b26
настроено 2 VLAN - клиенты в дефолтном, управление отдельно. В управляющей сети поднят ISC DHCP сервер. Включены dhcp snooping (создает связки), dhcp relay (релеит запросы в управляющую сеть), dhcp local relay (давит лишние броадкасты).
Все вроде бы ничего на первый взгляд. При включении клиента идет запрос, получение, создается связка, все ОК. Если клиент по истечении lease time запросил продление адреса, оно проходит, время аренды в таблице обновляется. Далее приключения. Посылаем комп клиента в сон, потом будим. Проснувшийся комп запрашивает адрес, получает его, а в таблице коммутатора lease time не обновляется! Легко повторяется в linux: даем команду dhclient3 eth0. Все отлично, адрес получен, на коммутаторе не обновилось! Таймер продолжает тикать. Получается рассинхронизация времени аренды, которое имеет клиент и времени, которое в коммутаторе. И так как у клиента оно больше, то по истечении оного на коммутаторе адрес благополучно попадает в блок. Включение/выключение dhcp local relay дела никак не меняет, разве что при включенной опции широковещательные запросы не дублируются в сеть.
Разбор wireshark ом, клиент linux. (с виндой могу потом попробовать, но думаю, что все будет точно так же, симптомы абсолютно идентичные)
Правильный случай:
REQUEST от адреса клиента на адрес сервера. Коммутатор подхватывает, ретранслирует и отвечает сам. Все ОК. lease time свежее.
Неправильный случай:
REQUEST от адреса 0.0.0.0 на 255.255.255.255. Отвечает коммутатор. Клиенту адрес продляется, а на коммутаторе время прежнее.
Что не так? Подскажите
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:15
После ночи размышлений прихожу к другому варианту, взамен связок MAC-IP:
1. Включить DHCP RELAY, релеить запросы в управляющую сеть с option 82
2. Включить DHCP LOCAL RELAY (у меня цепочки коммутаторов, броадкасты лишние подавить)
3. В IP-MAC Binding Table все удалить
4. В IP-MAC Binding Port все поотключать
5. Создать два ACL профиля, один разрешающий, за ним запрещающий
6. В запрещающем запретить на всех портах любые IP
7. В разрешающий наваливать разрешенные на каждый порт IP адреса (прямо из биллинга, скриптом)
8. Не забыть еще создать правило, разрешающее DHCP пакеты от адреса 0.0.0.0 (или подсмотреть правила, которые DHCP snooping создает, наклепать такие же руками)
9. В Port Security разрешить учить по 3-4 MAC адреса
Вроде все. Коммутатор отдыхает, его проц свободен, для клиента ничего настраивать не надо, рулить ACL могу из биллинга (ну чуток поднапрягшись на скрипты), проблем с DHCP уже не будет. Проблему вижу только одну - ARP. Например, клиент может поставить вручную адрес шлюза себе. Но ведь проблема эта и в случае dhcp snooping актуальна. Как тут правильно бороться? Ну ладно, шлюз я занесу в ARP Spoofing Prevention, а друг от друга как клиентов защитить?
Покритикуйте, а то щас пойду скрипт клепать для биллинга. Может я чего упустил из виду.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 14:55
Понятная ситуация. Я просто думаю что Вы в DHCP Snooping в команде config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time [<hour 1-65535>|
dhcp_lease_time] не задали параметр inactive_ageout_time равный dhcp_lease_time]. Судя по описанию проблемы должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 15:32
хм.. не вводил такой команды. возможно задание этого параметра поможет.
Но теперь уже поздно. Реализую по 2-й схеме. Частично уже опробовал. Пока полет нормальный. Ненужное блочится, нужное пропускается. Результат практически такой же как с DHCP snooping, разница только в синхронизации ACL с биллингом, делаю тем же скриптом, что и генерацию таблицы для DHCP. Хоть буду уверен, что глюков не будет. Про inactive_ageout_time запишу себе на память, чтобы не забыть, если понадобится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 15:36
Рад слышать! Ваш вариант тоже приемлим.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 16:32
Форум помогал мне этот уже. Помогу и я ему как-нибудь. :)
Пункт 8 оказался совершенно не нужен.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 18:20
В серии DES-35XX именно так в вашем случае, поскольку у Вас включен DHCP Relay а он срабатывает раньше чем ACL.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 19:14
А можете дать описание этого
dhcp_lease_time]
И с какой прошивки это работает
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 20:03
По сути это время нахождения записи в режиме inactive. Функция призвана как раз бороться с ситуациями когда Vista например после сохранению Lease Time в энергонезависимую память и включения через неопределённое время пытается обновить лизу при помощи Unicast request (что собственно не совсем по стандарту). Работает с прошивки версии 6.00-B22.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 20:53
так время указывается в часах что неправильно. Нужно в секундах.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:25
Так Вы поставьте равное dhcp_lease_time и у Вас всё должно в этом плане нормально заработать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:11
После добавления config address_binding dhcp_snoop in dhcp
нигде в сохраненном конфиге не нашел указанных строк
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
enable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:33
Прошивку нужно обновить до последней версии.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 15:31
Прошивка 6.00 - B25
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:08
В этой прошивке есть команда:
dhcp_lease_time]
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
