Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:14
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 22:33
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Мне необходимо по wi-fi раздать интернет на др. компьютер на расстояние 930 м (по карте замерял) в зоне прямой видимости (слегка верхушки деревьев мешают). Посоветуйте, пожалуйста, оборудование, необходимое для этого. Как я понимаю, необходимо 2 точки доступа (по одной с каждой стороны) и 2 направленные антенны (так же по одной с каждой стороны). Поправьте меня, если я ошибаюсь, и хотелось бы узнать конкретные модели, какие лучше всего подойдут для этой задачи. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:17
Ставь на оба конца DWL-2100AP с внешними напрвленными антеннами ANT24-2100. Если все нормально сделать то на 10 километром пробивать будет! Если хочешь съэкономить можешь поставить антенну ANT24-1400 или ANT24-1800, но тогда со стабильностью придется попращаться. Ибо когда будет хороший дождь\снег связь будет хуже, если вообще не пропадет. Потому лучше уж взять линк с запасом. Потом спать спокойнее будешь.. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:28
Спасибо большое за ответ. Тогда такой вопрос: антенны будут стоять на крыше, значит и точки тоже ставить на крышу разумеется? А то в проводе от антенны сигнал потухнет на мертво. Я прав? И ещё - в каком режиме настраивать эти 2 точки доступа? Просто с двумя точками работать не приходилось. Только с одной.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 15:14
Да правы,однако эти точки не предназначены для использования на улице,они внутриофисные,так что их придется как либо изолировать от экстримальных погодных условий http://dlink.ru/ru/products/2/243_b.html . Если такой возможности нет,то нужна уличная точка доступа, например DAP-3220 http://dlink.ru/ru/products/2/805.html и кабель переходник для антенны: ANT24-ODU03M http://dlink.ru/ru/products/2/480.html или подобный ему.
В случае если решите взять DWL-2100AP, не забудьте отконфигурировать точки доступа для использования с внешними антеннами http://dlink.ru/ru/faq/135/841.html
Режим WDS http://dlink.ru/ru/faq/135/839.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:03
В принципе, дя 1 км может хватить и ANT24-1201.
Если же антенны будут с усилением 18-24 dbi, то и кабель можно использовать хоть до 9 метров, затухание в фирменном кабеле не настолько большое.
Ну и, конечно, никто не забывает про гермобоксы:
http://bester-ltd.ru/shop/CID_34.html
http://mirantenn.com.ua/catalogue/686
и соответствующие антенны
http://bester-ltd.ru/shop/CID_2.html
http://mirantenn.com.ua/catalogue/680
