Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:48
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 19:11
Есть 2 DI-804HV, соединены между собой VPN-тунелем, шифрование IPSec. На обоих настроен PPTP-Сервер, MSCHAP, MPPE.
WAN - PPPoE, IP- статические.
LAN_1 - 192.168.10.0/26, IP_router - 192.168.10.62
LAN_2 - 192.168.10.64/26, IP_router - 192.168.10.126
Шлюз на клиентах LAN - их роутер.
PPTP-Сервер - 10.10.10.1, раздает клиентам с 10.10.10.2. Клиент проходит авторизацию и может пинговать только себя и PPTP-Сервер.
В этом, собственно и проблема.
Клиент коннектится из-под местного провайдера, который использует сеть 192.168.0.0/20, в частности 192.168.50.41, Mask 255.255.128.0, GateWay 192.168.1.2. Изменить это невозможно, как и адресацию на 804.
Что странно. По ряду причин ранее (2 часа назад) все работало, но PPTP-Сервера имели IP 192.168.0.1. Клиент коннектился, далее прописывался route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.192 192.168.0.2 (IP, выданный клиенту) и прекрасно видел всю сеть.
Что сделано не так?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:13
Прописывания маршрута на клиенте помогает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:41
Если имеется в виду route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.192 10.10.10.2, то нет, не помог.
Таблица маршрутизации до прописания маршрута:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 10.10.10.2 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.50.74 21
10.10.10.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.2 10.10.10.2 50
здесь_реальный_IP 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.50.7 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.128.0 192.168.50.74 192.168.50.74 20
192.168.50.74 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.50.255 255.255.255.255 192.168.50.74 192.168.50.74 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.50.74 192.168.50.74 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.10.2 10.10.10.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.2 10.10.10.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.50.74 192.168.50.74 1
основной шлюз: 10.10.10.2
После прописания маршрута:
84.53.242.54 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.50.74 20
192.168.10.0 255.255.255.192 10.10.10.2 10.10.10.2 1
Здесь_реальный_IP 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
Основной шлюз: 10.10.10.2
Возможно проблема в прошивке (viewtopic.php?t=62924&postdays=0&postorder=asc&start=15)? Если так, то какую рекомендуете использовать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 13:41
Уважаемые специалисты. Еще раз прошу прокомментировать мой пост.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:56
А в ответ - тишина...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:54
Попробуйте последнюю версию прошивки: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... .51b13.BIN
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:02
у меня схожая проблема и прошивка не помогла.
кто бы помог, я бы выдал бы все мои параметры.
и мног на форуме вопросов по VPN c DI 804. хоть один пример решите плиз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 08:03
+1
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:31
Параметры опубликуйте здесь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 07:52
пользовался ссылкой http://dlink.ru/ru/faq/69/287.html
в голове поднял сервера PPTP на интернет-шлюзе DI-804HV, сечас нахожусь в допофисе, VPN подключается но в сеть головы не вижу и компьтеры не пингуются. В допфисе один комп с адресами в сетевой карте выданными провайдером, работаю через модем с настройеками Bridge(МоСТ) через последнюю милю, что на другом конце мили не знаю.
вот резултаты коммандной строки
C:\Documents and Settings\admin_comp>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : oper2
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-2A-80-68-5E
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 87.226.222.62
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 87.226.222.61
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.112.42.15
195.161.15.19
ABS - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.161.15.19
195.54.223.4
C:\Documents and Settings\admin_comp>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 14 2a 80 68 5e ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC -
шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x40004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 87.226.222.61 87.226.222.62 20
10.0.0.0 255.0.0.0 10.10.1.2 10.10.1.2 1
10.10.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.1.2 10.10.1.2 50
87.226.222.60 255.255.255.252 87.226.222.62 87.226.222.62 20
87.226.222.62 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
87.255.255.255 255.255.255.255 87.226.222.62 87.226.222.62 20
94.25.126.134 255.255.255.255 87.226.222.61 87.226.222.62 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.1.2 10.10.1.2 50
224.0.0.0 240.0.0.0 87.226.222.62 87.226.222.62 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.1.2 10.10.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 87.226.222.62 87.226.222.62 1
Основной шлюз: 87.226.222.61
Постоянные маршруты:
Отсутствует
