Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:35
 Заголовок сообщения: Очень низкая скорость upload на DIR-655
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 03:21
Прошу помощи. На форуме ответа не нашел, хотя есть похожие проблемы.
Недавно купил D-link DIR-655.
Поставил, настроил все заработало сразу. НО... При тестировании на speedtest.net показывает исходящую скорость в районе от 0 до 500 Kbps. Это если повезет. Часто вообще выдает: "Upload test error. Upload test returned an error while trying to read the uplod file". Причем входящую скорость показывает нормальную до 100 мегабит. Тариф без ограничения скорости. Соответственно медленно отправляется почта, практически не идут раздачи в торренте и все что связано с исходящим трафиком работает очень медленно или не работает совсем.
Тип соединения: Russia PPTP (Dual Access)
Перепробовал уже все что можно:
Прошивал новые прошивки,
Отключал Traffic shaping и QoS, перебирал разные значения MTU и др.
Куда копать?
Люди добрые помогите!
P.S. Аплоад низкий не только в интернете, но и в локальной сети провайдера.
Последний раз редактировалось Sammax Вс сен 27, 2009 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 13:32
speedtest- это все бред. А вообще мне лично понижение MTU до 1200 помогло и uploud нормализовался.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 13:38
Все делал. Ничего не помогает. Помимо speedtest все что связано с исходящим трафиком работает очень медленно или не работает совсем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:19
Куда копать?
Какая версия прошивки на маршрутизаторе?
После прошивки делали сброс на заводские настройки?
Какое минимальное значение MTU выставляли?
Настраивали ли портфорвардинг на маршрутизаторе для раздачи торрентов?
Узнавали у провайдера - не блокируется ли траффик у него?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:26
Выставите MTU 1200 и отключите traffic shaping в Advanced -> QoS engine
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:04
1. Сейчас версия прошивки 1.30 beta2. До этого 1.21 и 1.30 beta1 - тоже самое.
2. Сброс делал, после этого настраивал вручную - не помогает.
3. MTU опускал до 900 - не помогает.
4. Портфорвардинг настроен и работает т к. раздачи периодически появляются но превышают 10 кб/с.
5. У провайдера трафик не блокируется т.к. при подключении кабеля напрямую к компьютеру скорость нормальная.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:07
MTU - 1200 traffic shaping - отключен
Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:31
Что касается аплоада - провайдер то предоставляет такую возможность? Например у Акадо с обраткой на docsis туговато и есть тариф АКАДО - МАКСИМУМ не ограничена/2000 Скорость прямого/обратного каналов, кбит/с :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:22
Тариф без ограничения по скорости. При подключении напрямую, без роутера, скорость и туда и обратно до 100 мегабит.
Сейчас сделал все сначала.
1. Сбросил настройки на заводские.
2. Настроил сеть, выставил значение MTU = 1200.
3. Отключил QoS и traffic shaping.
4. Настроил порт форвардинг на uTorrent. В uTorrent показывает что сеть нормальная (зеленый кружок).
Скорость осталась без изменений.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 00:10
Выставил в Advanced -> Advanced Network -> WAN Port Speed = 10Mbps, до этого было 100 и 1000. Скорость в speedtest показывает в пределах 10Mbps, как входящую так и исходящую.
НО!!!!! Теперь при работе в локальной сети и в интернете скорость соответственно не поднимается выше 1Mb/s (должно быть 10Mb/s, по крайней мере в локалке), то есть 10 мегабит теперь максимум и на закачку и на раздачу (В 10 РАЗ МЕНЬШЕ ЭТО "КРУТО")
Никакие игры со значением MTU изменения не дают, сейчас стоит значение 1400 (максимум при Russia PPTP).
Включение QoS и Traffic shaping на самом деле приводит к обрубанию исходящего трафика (В SpeedTest: "Upload test error")
ВЫВОД: Поднятие скорости порта WAN выше 10 мегабит рубит upload также, как включение QoS и Traffic shaping.
Где проблема? Прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 21:20
Такое ощущение, что при переключении в Advanced -> Advanced Network -> WAN Port Speed на значения 100Mbps, 1000Mbps и Auto, автоматически включаются QoS и Traffic shaping даже если они выключены в QOS Engine.
Как это можно проверить (если можно)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:02
А может и не прошивка.
Сегодня залил последнюю прошивку с тайваньского сайта - то же самое, при выставлении 100 или 1000 Mbps блокируется исходящий трафик.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:08
Сегодня провел небольшой эксперимент.
1. Подключил сетевой кабель ко второму компьютеру где работают 2 сетевухи в режиме моста.
2. WAN - порт роутера подключил к этому компьютеру.
3. Основной компьютер подключен к порту LAN на роутере (само собой :D )
4. Выставил WAN - port speed на значение 1000 Mbps.
Итог:
Второй компьютер и роутер через WAN-порт соединились на полной скорости в 1 Гигабит.
Основной компьютер получает и отправляет данные на полной скорости в пределах 100 Мегабит.
УРА!
Значит с DIR-655 все нормально. Видимо не может согласовать скорость с оборудованием провайдера.
ВОПРОС: Что можно поставить вместо второго компьютера между оборудование провайдера и роутером? Чтобы не дорого и не шумело.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:22
Итог:
УРА!
Самый простой вариант, поставьте тупой не управляемый коммутатор типа des-1005d. видимо по какой то причине отрабатывает у вас half duplex а не full. Можете уточнить у провайдера, к какому комутатору вы подключены? (производитель и модель) чтоб мы могли проверить на совместимость?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:11
Самый простой вариант не прокатил. При подключении сетевого кабеля к любому порту коммутатора DES-1005D у последнего начинает мигать индикатор порта с периодичностью 1-2 секунды и никакие данные не передаются.
У провайдера стоит коммутатор D-link DES-3526.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
