Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26 set as-path prepend
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 01:33
Подскажите, может что не так делаю или глюк , но
делаю :
DGS-3610(config)#route-map AAAA
DGS-3610(config-route-map)#set as-path prepend 100 100 100
DGS-3610(config-route-map)#exit
а потом
DGS-3610(config)#show route-map AAAA
route-map AAAA, permit, sequence 10
Match clauses:
Set clauses:
as-path prepend 100
А вроде как должно быть as-path prepend 100 100 100 ( ещё два номера потерялось ) ???
коммутатор
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System hardware version : A1.00
System software version : v10.2.00(2), Release(39975)
System boot version : 10.2.39975
System CTRL version : 10.2.39975
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:11
Возможно это проблема отображения, т.к. если ввести разные AS они показываются. Я уточню и сообщу Вам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:49
Да, если ввести разные номера ( например 100 101 102 ) то всё сохраняется . Но увиличивать AS-path чужими номерами AS "не кашерно" ;-) , можно и "огрести" за такое . :lol:
PS в конфиг сохраняется именно 1 АС , так что после ребута будет то что отображается ;-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:19
Проблема подтверждена. Буду держать Вас в курсе решения проблемы.
Тему закрываю, извещу Вас по почте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 103
