Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:29
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 07:05
Добрый день. DSL-2540/BRU/C
Подскажите пожалуйста, как осуществить сабж?
Могу почему-то удаленно входить только учетной записью Support.
Если это сделано с целью безопасности, как тогда удаленно настраивать проброску портов?
IP публичный белый.
Где в настройках подкрутить?
Роутер в другом городе, ездить каждый раз за 300 км чтобы добавит/удалить правила в роутер как-то напряжно.
Device Info
BoardID: DSL-2540U
Software Version: RU_1.21
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:53
Вас спасёт RDP и/или SSH.
Тема тут была где то.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 21:47
Я заметил, что это зависит от прошивки, на одной модели девайса с разными прошивками, то пускает в web интерфейс под админом, то только под support и и больше никак.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 03:39
SSH в нем нету, а если под RDP вы имеете ввиду пробросить 3389 на комп, а затем компа уже входить в модем, то это, мягко говоря, через одно место.
Погуглил - пишут что это, якобы, для безопасности. Для какого рода безопасности? Ну сделайте возможность, чтобы вход был доуступен по чекбоксу, типа разрешать удаленный вход админом с WAN. Или расширить функционал суппорта. а то, получается, порты пробрасывать не может, а прошивку менять - пожалуйста. некорректный подход.
ЗЫ: прошивки пробывал разные, везде одна песня. единственно, последнюю не пробывал, т.к. удаленно шить небезопасно для роутера.
А почему техподдержка молчит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:44
Увы тут работает статистика. Тысячи людей купили этот модем и не поменяли пароль. Ради вашего удобства никто не будет подвергать их опасности - возможность прошивки видимо по недосмотру не отключили :lol:
Галку может и сделают попозжее 8) Но практика показывает, что любопытных, которые любят все менять тоже много.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 03:42
таким же боком можно рассуждать, что тысячи людей купили wi-fi роутер, и не установили шифрование. сам сталкивался с таким, много людям сеток дома понастраивал, ловил много сетей со свободным доступом. а там и вход в инет халявный, и смело можно на роутер заходить. можно и на дороге на красный свет перейти случайно и последний раз. люди же любят все делать. изменение пароля админа можно ввести в обязательную процедуру регистрации на роутере. не помню где-то я видел, при первом входе просит сменить пароль - и тут же окно для указания пароля, притом старый, при отказе от изменения, будет действовать еще час или как-то так. можно ж разными подходами пойти.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 23:01
Конечно, и я согласен, что запрещать вход под admin по WAN - несколько глупо.
Давайте посмотрим (на примере именно D-Link):
- по дефолту роутер не имеет настроенной WAN-сессии, если и выставлено - у большинства провайдеров - бридж без NAT, т.е. никакого разговора о входе по WAN не идет
- если пользователь поднимает NAT - по дефолту все сервисы на WAN отключены (за исключением ICMP, обычно), т.е. опять же, входа нет
- если пользователь включает сервисы на WAN - то он знает :) , зачем это делает, и про пароль тоже тогда должен знать (крайний случай - предупреждать его имеено при включении сервисов).
Более того, предупреждать надо и о смене паролей для support и user.
Вообще-то, все расписано в инструкции, но кто же их читает...
P.S. А Смена дефолтного пароля при первой авторизации - это просят все ZyXEL интернет-центры.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 05:38
Всё верно. и про zyxel тоже вспомнил, ага. не с проста ж они это сделали - д-линку на заметку.
только наша дискуссия ни к чему не приведет имхо.
Техсуппорт молчит, значит их не беспокоят проблемы пользователей.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:54
Ну, вот в 2500U/BRU/D в старых заводских прошивках (ЕМНИП, 1.00 и 1.10) вход под админом был, а в новых - уже нет.
Может, потом снова сделают...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 03:50
может ли техническая поддержка ответить на вопрос - планируется ли расширение функционала данного устройства по теме топика, или стоит задуматься о приобретении другого оборудования?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:33
Расширение функционала данного устройства по теме планируется в следующей прошивке, разработчик уже работает на этим.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 03:45
Спасибо. Будем ждать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:08
Такая же проблема с DSL-2640U. Пол дня убил, думал пароль не тот ввел при настройке. А модем тоже в др городе за 270км в филиале офиса. мде :(
