Текущее время: Сб авг 22, 2026 15:05
 Заголовок сообщения: DSA-3110 DNS relay.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 22:52
Прошивка хотспот, 2.4.3-2.
Ревижн А1.
WAN1 - static, WAN2 - pppoe.
В разделе "Серверы имен" прописаны адреса DNS (5 адресов, все рабочие, прописаны столбиком без пробелов и запятых). У клиентов в качестве DNS - LAN1 (DSA-3110).
Сутки такая схема работает нормально, а может и менее. После чего тупо перестает пробрасывать DNS запросы. Если клиенту прописать один из введенных в адресов в разделе "Серверы имен", то все работает.
В чем грабли?
Заранее спасибо.
пс
Но уже создалось впечатление, что у этой прекрасной железки прекрасный ассортимент недоделок. :D
я все же надеюсь, что они будут исправлены. :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 21:16
АП!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 14:03
Ок. Спасибо. Проверим.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:47
Подтвердилось ли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:57
Пока нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 19:21
Подтверждаю данную проблему!!!
Ревижн А2.
В конфигурации, если WAN1 настроен как статик, а WAN2 выключен и у клиентов в качестве DNS - LAN1 (DSA-3110), то DNS запросы не пробрасываются вообще, не то что сутки работает, а просто вообще не работает! Можно достучаться куда-нибудь только зная IP адрес (skype, к примеру, коннектится, но он знает куда ему надо коннектиться). Если клиентам руками прописать в качестве DNS один из серверов со страницы "Серверы имен", то работает все нормаьлно, но при этом при первом логине DSA не заворачивает таких клиентов на страницу авторизации - у них браузер просто "висит".
Если же WAN1 настроен на автоматическое получение адреса - то все работает нормально. Кроме того, при конфигурации с автоматическим назначением IP адреса на WAN интерфейс замечена также особенность, описанная вот здесь:
viewtopic.php?t=109914&highlight=DSA-3110
Кстати, весть о проблеме с релейем DNS запросов до службы техподдержки безуспешно пытался донести o_romka (см. viewtopic.php?t=69787&postdays=0&postorder=asc&start=0). Он говорил, что "не работает часть сайтов", а на самом деле работают только сайты, чьи разрезолвленные имена каким-то образом накешировались. "Часть" сайтов действительно работать не может, если только их имена уже не сидят в кеше - в этом случае DNS уже не нужен. А с остальными сайтами - естественно будут проблемы, т.к. DSA, выступающий для клиентов DNS сервером, их имена в IP адреса резолвить или не умеет или не даёт.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
