Текущее время: Чт ноя 05, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 09:04
Ситуация следующая: в качестве BRASa Cisco 7301 далее на агрегации стоит DGS-3612G, далее идут 3028 причем в цепочке не более 6-7 коммутаторов. Коммутаторы соединены тегированными портами, есть отдельный управляющий влан, отдельный влан для клиентов. STP не поднят (пока). Прошивка 3028 - DES30XXP_V2.00-B27.had.
Кол-во мак-адресов на коммутаторах - до 200, что с учетом спецификации 3028 вообще мизер. Маки коммутаторов вижу всегда, доступ имею ко всем, у клиентов выключен TCP\IP протокол на сетевых, т.к. локальной сети нет, и используем PPPoE. Проблема в следующем: на порту коммутатора 3028 где сидит клиент, его мак я вижу, на соседнем коммутаторе нет, причем это проблема появляется в хаотичном порядке на всех 3028, седня у клиента все в порядке, а завтра уже нет, а послезавтра у соседа.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 18:05
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 11:56
Аналогичная ситуация была у меня, только на агрегации стоит dgs3627, далее des3028 звездой(кольцо)между dgs3627 и 76 поднят stp, но есть и цепочки, их несколько, так как не хватает портов на des, после создания цепочек, через некоторое время на ядре(cisco 7604)stp блокирует порты которые смотрят на dgs3627, то есть два кольца отваливаются, отключили порт на тех des, от которых идет цепочка, на 76 порт поднялся. Стали выяснять, далее что то непонятное происходит на портах des в цепочках.
Если у Вас решилась проблема, пожалуйста опишите решение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 18:15
To spaceboy19:
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
To Sergey Smirnov:
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 08:10
Прошивка Build 2.10.B06.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:56
На данный момент актуальная прошивка 2.30-В08. Её можно запросить в соответствующей прикреплённой теме.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:55
Подниму тему: недавно появилась проблема с DES-3028. Длинки стоят на доступе, как правило в самом конце цепочек=)
Обновились на прошивку 2.90.B10. Длинки начали загружаться по CPU в 100% (что может грузить процессор, какой процесс?). Стоит выборочно откатиться на прошивку 2.90.B05 - проблема уходит. Сеть сегментирована, клиентов на 3028 держим по минимуму.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 149
