Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Как программировать модем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:35
В общем у меня такая задача.
Нужно разработать прогу, которая должна определить тип модема и создать профиль бридж или роутер с настройками моего провайдера.
Так-же эта прога дожна уметь открывать и закрывать порты если модем в режиме роутера.
Но проблема в том, что нигде не могу найти инфу с описанием того, как обращаться к модему и писать в него или читать нужную мне инфу.
Может у кого есть нароботки в этой области?
Видел на этом форуме скрипты, но там похоже используется Telnet, а мне надо напрямую.
Может есть исходники проги dslutility.exe которая есть на диске из комплекта с модемом?
 Заголовок сообщения: Re: Как программировать модем?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 08:58
Можно, например, с помощью HTTP-запросов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:51
Что значит напрямую? И утилита dsl и веб-интерфейс и скрипты используют служебные утилиты внутри модема. Инфа по внутреннему устройству интерфейса закрыта, по самим утилитам есть мини-хелп.
Через http-запросы можно сделать тоже, что и через веб-интерфейс. Скрипты через телнет позволяют делать гораздо больше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 14:15
А где можно найти примеры?
Допустим, каким образом можно слать информацию в модем, и как получать её от-туда?
Скажем, мне надо узнать какие порты открыты, а какие нет и проверить существование профилей, получить их настройки, изменить их и записать обратно в модем.
Желательно чтобы отсутствовала привязка к конкретному типу модема, т. е. чтобы можно было работать с большенством модемов фирмы D-Link
Это понятно.
Я же не собираюсь с помощью своей программы напрямую изменять данные в служебной области энергонезависимой памяти модема.
Нужно как-то производить настройку модема с помощью моей проги и всё.
Телнет использовать нежелательно, т. к. его нет в ОС Linux
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 14:46
Установите на компьютере сниффер и, выполняя какое-нибудь действие через веб-интерфейс, смотрите какие пакеты шлёт компьютер модему.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 11:18
У разных модемов разная структура меню, т.ч. одной программой не обойдешься. Но ничего не мешает написать под все, вот только время.
В Линукс трудно поставить сервер под телнет - это сделано для защиты "ламеров". А клиент там есть. В некоторых модемах есть sshd.
Кстати есть такая штука, как TR069 - поддерживает протокол настройки модема, но видимо он только для линии и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 14:57
Как оказалось, проще всего взаимодействовать с модемом, эмулируя Telnet, т. е. поключаться к серверу с IP адресом 192.168.1.1 через порт 23
Написал небольшую прогу.
В итоге, через несколько десятков миллисекунд после коннекта, модем прислал моей проге такое сообщение
yyyy!yuyu
BCM96338 ADSL Router
Login:
Это он логин просит. :)
Теперь осталось изучить протокол Telnet и думаю что всё будет в шоколаде.
Скрипты на форуме есть останется их только адаптировать для моих целей.
PS
Если подключится через 80-тый порт, то модем шлёт проге HTML страничку. :?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 18:22
yyyy!yuyu
Login:
PS
Такими темпами ты и к пенсии не успеешь. Прога для работы с телнет уже создана не одним автором и некоторые раздаются с исходниками и готовыми скриптами. Что касается 80-го порта там тоже куча готовых прог, но там два НО :
1) Сделать можно гораздо меньше
2) Интерфейс придется самому "сниффить". Может хакером станешь :wink:
Протокол телнет прост как дубина. Но для управления он ничего не даст - надо пользоваться утилитами и изучать сети в Линукс. Впрочем я уже писал про это.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 17:39
Тогда объясните как моей проге эмулируя телнет удалось создать профиль инета в Advanced Setup --> WAN через который собственно сейчас и пишу?
Пробовал на пару минут выключать модем - профиль не стёрся! :)
PS.
Всё пришлось делать методом тыка - инфы почти нет, а справка модема, получаемая через телнет, очень скудна...
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 12:24
PS.
А это как автомобиль и дорога - автомобиль без дороги не ездит.
Телнет это дорога, а внутренние утилиты или команды типа "echo ....." - это автомобиль :lol:
Если же под телнет понимать консольный режим управления модемом, то тогда ты прав.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 11:31
С созданием профиля особых проблем не возникло, а вот с удалением, проблемы.
Не получается удалить профиль. :(
Удаляю так
wan delete 0.0.35
atm operate vcc --delete 0.0.35
atm operate vcc --deleteq 0.0.35 60 1
save
Профиль в списке исчезает, но при выполнении команды save модем ругается - "is Not Default cfg".
После перезагрузки модема, профиль на своем месте, т. е. похоже что он был удалён, но изенеия не написанны в FLASH память. :(
Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:13
Мне приходилось решать подобную задачу.
Вот прога с исходником (язык PureBasic), может кому будет полезна http://depositfiles.com/files/pv4c8shvp
Она позволяет получить список всех профилей, создать или удалить профиль.
