Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:00
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:11
Месяца два назад поменял прошивку на 1.05.B05.8c5e, все заново настроил. Все отлично работало. Вчера попробовал зайти через web-интерфейс в настройки и оказалось что я этого сделать не могу. Попробовал пропинговать маршрутизатор - связи нет! При этом и комп воткнутый в LAN1 и ноутбук через wifi и КПК через wifi выходят в интернет но при этом устройства перестали видить друг друга!
Попытался сбросить к заводским настройкам через reset. Все сбросилось (wifi соединение теперь незазищенное!), но все остальное не изменилось. Пробовал указанные на сайте методики реанимации (статический IP) - не помогает. Попытался заново запустить инсталяционный диск - все вроде нормально, но в самом конце выдается ошибка 112, типа не определяется модель устройства.
Я вроде ничего не менял - что случилось не пойму, такое впечатление, что кто-то залез ко мне и сменил IP маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 08:58
Разборки показали, что при попытке сбросить маршрутизатор к заводским настройкам - он не сбрасывается. Лампочки никак хитро не мигают, все как при обычном включении. Никогда не пользовался кнопкой ресет, поэтому не знаю - сразу она не работала или после смены прошивки перестала работать, но путь один - в сервис
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 14:05
Чтобы сделать ресет нужно дождаться полной загрузки дир 300, когда загорится индикатор готовности, нажми и держи не отпуская кнопку ресет 30 сек, затем отпускай , дир перезагрузится с настройками по умолчанию, опять же дождись его загрузки , и входи со стандартным логином. Вот а если не помогает, то уж в сервис однозначно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 16:09
Спасибо! Все заработало именно при такой последовательности действий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
