Текущее время: Пн сен 21, 2026 21:48
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:39
Добрый день! Купила роутер DIR-300. Получилось настроить компьютер, интернет работает отлично, теперь не могу настроить ноутбук по Wi-Fi. Не понимаю, что и куда надо подсоединить, нужен ли 2-й патч-корд? Не получается зарегистрироваться на 192.168.0.1. Просит авторизоваться снова. Подскажите, пожалуйста, что делать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:12
Добрый !!! Если необходимо соеденить ноутбук по wi-fi то нет если же по витой паре то да... Теперь если по wi-fi.
Нужно зайти на роутере... с ПК, не с ноутбука на роутер во вкладку setup - wireless settings, потом wireless connection setup wizard, далее указываете имя сети. например home, потом next вводите пароль, после save. роутер перезагрузится. Далее надо войти в это же меню, там внизу где wireless network setting поставить галочку enable. она может и стоять уже... послдом перейти вниз wireless security mode... выбрать режим шифрования wep, wpa или wpa-2.. Мы выберем WPA-2 наиболее защищенный, ниже Cipher type TKIP и PSK. В поле Network Key введите парольную фразу. Ключ представляет цифробуквенную последовательность длиной от 8 до 63 символов. Пароль может включать символы (!?*&_) и пробелы. Нажать Save Settings . Все теперь на ноутбуке надо надо выполнить поиск wi-fi сетей... и добавить...
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 15:42
Спасибо конечно за скорый ответ! Первоначальная проблема - не могу зайди на роутер через браузер, не принимает он логин admin, просит авторизоваться еще раз. Не знаю, что делать. Возможно ли что я при установке поменяла логин и пароль? Так как не с первого раз получилось настроить комп с роутером.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 16:55
да возможно где-то поставили символ.... если так тогда придется сбрасывать в заводские настройки роутер, для этого необходимо нажать на роутере сзади кнопочку reset.. т.е нажать и держать секунд 10.. после этого он должен встать в заводские настройки...Подождать секунд 30 и после надо настроить все заново. и вводите пароль аккуратнее пожалуйста.... Удачи
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 22:35
Спасибо огромное! Всё получилось! Работает супер!
