Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:56
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 22:35
Приобрел себе DWА-G510 которая по нформации на чипе Ralink RT2561. Необходимо выставить ее в режиме точки доступа под Windows XP (или 2003 Serv). Погуглил, нашел вот эту статью, где сказано, что человек все таки смог это сделать используя утилиту Ralink Wireless Utility с сайта Ralink и самые новые драйверы с сайта Dlink.
Сколько я не пробовал крутить настройки этой утилиты (правой кн. на занчек [R] в трее > Switch to AP Mode) все время одна и та же ошибка:
    "Can't switch to AP mode while more then one instance are running!"
Что еще может быть запущено? Отрубил программно карточку, пропала эта опция. Искал в такменеджере, что еще нового появилось - ничего необычного не нашел.
Подскажите, как это сделать.
Для примера в другом адаптере, это базовая функция софта, а не через танцы с бубном.
P.S.: В ответах гугла нашел вот такую ссылку по вопросу "WiFi точка доступа с помощью WiFi USB брелка" нашел вот таку ссылку: Windows XP as an Access Point. Проделал все предлагаемое, но в реестре в ветке по DWА-G510 ничего подобного к APMode не обнаружил, а тупое добавление APMode = "1" ничего не дало.
Как победить? Расчитываю на скорый ответ.
Спасибо за внимание.
Мы все здесь β-тестеры
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 14:48
Отвечу сам. Заработало с другой утилитой Ralink, а именно с этой:
[url=http://www.ralinktech.com.tw/data/drivers/IS_AP_STA_6x_D-1.2.3.0_VA-2.1.0.0_2500_D-3.2.0.0_VA-3.2.0.0_RU-2.0.4.0_VA-2.0.4.0_AU-1.2.1.0_VA-1.0.4.0_101707_0.1.0.29.exe]IS_AP_STA_6x_D-1.2.3.0_VA-2.1.0.0_2500_D-3.2.0.0_VA-3.2.0.0_RU-2.0.4.0_VA-2.0.4.0_AU-1.2.1.0_VA-1.0.4.0_101707_0.1.0.29.exe
[/url] драйверы теже: DWA-510-S0016
С этой (кстати более новая версия):
IS_AP_STA_6x_D-1.2.6.0_VA-2.1.3.0_RU-2.2.0.0_VA-2.2.5.0_AU-2.1.0.0_VA-2.1.0.0_120908_1.0.7.0_Free.exe
постоянно выбивалась ошибка - "Can't switch to AP mode while more then one instance are running!"
Причем улилита автоматом включает ICS.
Более детальная инфо wiki Ralink niwifi
Другой вопрос. При включении в Soft AP катрочка постояяно выполняет запрорс айпихи у DHCP, хотя IP забит в настройках карты явным образом. У кого такое было? Как решить?
Карточка стоит на инетрнет роутере, где ICS включить не получится, поднят NAT и прописаны маршруты роутинга. Может в этом дело ?
Хотя при запуспе Soft AP есть вариант без ICS
Кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 16:01
И вновь отвечу сам. Ошибка была в том, что до перевода в Soft AP mode в Station Mode выключил карточку кнопкой Radio ON/OFF. В Soft AP этой кнопки нет, по этому пришлось вернуться в Station Mode вкл. и все заработало.
Все работает хорошо, только не долго. Как с DHCP так и без него через 2-5 мин. активного использования WiFi вылетает BSOD c ошибкой
DRIVER_IRQL _NOT_LESS_OR_EQUAL
Ndis.sys
Т.е. это дрова сетевухи.
Как побороть ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 22:21
Драйвера всеже поставьте новые, от RaLink, я для этого модифицировал inf (добавил отсутствующие секции), для вас положил тут: http://dump.ru/file/3078662
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 19:04
Спасибо больше за драйверы, проставил, но проблема осталась, при загрузке BSOD.
Установлено все на Win 2003 Serv, может в этом дело? Хотя все остальные дрова от ХР отлично подошли и работают.
Искал в инете драйверы от Ралинк - ничего более нового так и не нашел. Как их выдрать из инсталяхи ралинковской утилиты ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 19:17
После распаковки они оказываются здесь:
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Ralink Driver\RT6x Wireless LAN Card\Driver\
Но я вам и так дал самую свежую (из найденных) версию...
Version language : Английский (США)
      CompanyName   : Ralink Technology, Corp.
      FileDescription   : Ralink 802.11 Wireless Adapter Driver
      FileVersion   : 1.02.06.0000
      InternalName   : rt61.sys
      LegalCopyright   : Copyright (C) 2008 Ralink Technology, Corp.
      OriginalFilename   : rt61.sys
      ProductName   : Ralink 802.11 Wireless Adapters
      ProductVersion   : 1.02.06.0000
У вас сервиспак какой? Вирусы случаем не живут? :)
Т.к. у меня SP3 с последними апдейтами, гонял большие файлы через SoftAP (>4Gb), долго, конечно, но в BSOD ни разу не вываливалось...
Увидел про то что у вас w2k3... Но сомневаюсь, что проблема в этом... Проверьте, по возможности, на другом компьютере/под другой ОС.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
