Текущее время: Пн авг 24, 2026 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3028, DES-3526 multicast All groups
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 12:21
День добрый,
перерыл много всего, но так и не могу найти решение следующих вопросов:
- иногда какой-то умный абонент запрашивает все группы мультикаста, в результате чего ему в порт начинает валить добрый гигабит мультикаста.
В связи с этим хотелось бы понимать, каким образом:
- запретить абоненту анонсировать свои мультикаст группы
- разрешать посылать igmp запросы только на конкретные группы
- разрешать присоединятся к 1-3 программам максимум одновременно, и не запрашивать All groups.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028, DES-3526 multicast All groups
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 21:18
config router_ports_forbidden default add 1-24
Разрешаем только 233.33.33.1-233.33.33.255:
create multicast_range 1 from 233.33.33.1 to 233.33.33.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
Вот здесь не подскажу. На DGS-3200-10 это config max_mcast_group. Посмотрите, нет ли на DES такой же.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 22:49
Всё правильно в этом плане. В серии DES-35XX не отграничения на кол-во Multicast групп на порту, а в серии DES-3028/3052 есть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 00:15
Подобавлял в router_ports_forbidden все абонентские порты с 1 по 24,
но на уровне аггрегации вижу следующее:
VLAN (1463) Snooping=Enabled
Group Sender Age
239.192.152.143 10.35.11.89 19
Доп. информация:
DES-3526:admin#show router_ports
Command: show router_ports
VLAN Name : default
Static router port :
Dynamic router port :
Forbidden router port: 1-24
VLAN Name : GREY
Dynamic router port : 26
VLAN Name : switches1484
VLAN Name : REAL
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B21
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:21
И что? Forbidden_router_ports запрещает клиенту создать вещания этих же каналов а не подключиться к ним.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:37
Я понял, спасибо! :-)
Тестируем дальше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:48
Да нет, всё правильно.
Group Sender Age
239.192.152.143 10.35.11.69 2
239.192.152.143 10.35.11.89 11
239.192.152.143 10.35.11.214 17
239.255.255.250 10.35.11.89 2
239.255.255.250 10.35.11.109 16
5 Incoming multicast streams
Вот эти красавчики создают группы.
Всё в той же конфигурации.
Присоединённых к группе нет, они все инициаторы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:49
Покажите настройки IGMP Snooping пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:53
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping GREY host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier GREY query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier GREY last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping switches1484 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier switches1484 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier switches1484 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping Real host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier Real query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier Real last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports_forbidden GREY add 1-24
create multicast_range 1 from 239.1.1.1 to 239.1.3.0
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:57
Попробуйте включить IGMP Snooping Querier во всех нужных VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 02:06
Group Sender Age
Так, для справки: 239.192.152.143 - это торренты ищут пиры локальные, 239.255.255.250 - винда рассылает SSDP уведомления.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 08:13
Те же разультаты, точнее ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:07
Так у Вас Multicast в сеть от них льётся? Как правильно заметили это служебные группы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:16
Иван, но тем не менее эти служебные группы идут мультикастом и ничто не мешает начать вещание в эту группу...
На DGS3200-10 я тоже не мог блокировать эту группу стандартными профилями. Даже профиль не позволяет создать. Потому и придумали в ДЛинке софтовое решение в виде галочек, какой мультикаст-сервис блокировать (OSPF, IGMP Query, VRRP и т.д.). Однако это лишь несколько распространенных стандартных пакетов в диапазоне 224.0.0.x
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:25
Попробуйте CPU Interface filtering.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
