Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Принцип работы Option 82 на 3526
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 09:02
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста принцип работы Option 32
На сколько я понимаю, все DHCP запросы от клиентов должны перехватываться свичем и после модификации отправлятся DHCP серверу.
На практике происходит следующее:
два свича, аплинки на 26 порту, vlan нет, на всех включена option 82, dhcp сервер в сети по брудкастам.
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 172.20.0.2
Клиент посылает запрос DHCP серверу, поидее на сервер должен придти один запрос с уже добавленной option 82!
Приходят ТРИ!!!
один запрос правильный, с opt82 и от правильного свича.
один запрос, оригинальный от клиента, свитч почему то его пропускает.
и еще один от другого свича с опциями 26-ого аплинк порта.(из-за того, что первый свитч пропустил брудкаст от клиента)
Отсюда вопрос, почему свитч пропускает оригинальный клиентский брудкаст ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:05
Мда. Как всё у вас печально.
1) Создавайте VLAN и выводите ipif System свитча из клиентского VLAN ибо в противном случае это бардак.
2) DHCP-Relay используется для перенаправления запроса из клиентского VLAN на DHCP сервер через System ipif.
Если же всё же хотите оставить DHCP в клиентском VLAN (хотя не вижу в этом никакой необходимости) и иметь option 82, то воспользуйтесь фичей DHCP-local-relay.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:44
enable dhcp_local_relay - на 3526 жЫзненно необходимая штука, без неё исходные пакеты продолжают путешествие по сети
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:21
Нужно именно, чтобы dhcp был в одном и том же vlan.
А как именно работает фича DHCP-local-relay ?
Отправляется один запрос с opt82, или два: один с opt82 и второй оригинальный через local_relay?
Дойдет ли до dhcp сервера запрос об принудительном освобождении ip клиентом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 13:27
вообще dhcp_local_relay - это когда Opt82-информация прозрачно добавляется в бродкастовый пакет. и эта же фича нужна 3526/3550 для корректной работы dhcp_relay (дабы пакеты не пропускались дальше в сеть)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 07:44
с dhcp_local_relay все работает как нада, и не нужны ни какие правила acl
спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы Option 82 на 3526
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 21:41
1. Скажите, а есть ли инструкция по использованию option 82, потипу вот такой презентации по привязке MAC-IP:
https://dl.dropbox.com/u/41324937/Presentation/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20Dlink%20-%20IMPB%20v3.8.ppt
Где вообще можно посмотреть все эти презентации?
Чтобы не плодить темы спрошу тут же:
2. чем принципиально отличаются прошивки 6.00 от 6.20? и какую лучше использовать?
3. в последней версии 6.20... много чего добавилось и изменилось, есть ли полный мануал по всем функциям?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 09:11
Beavius
Почитайте презентацию
Там с примерами подробно написано про DHCP Opt82
Мануала по 6.20, к сожалению, нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
